查看: 3450|回复: 12
用温度检测液压各系统故障,有可能吗
发表于 2015-5-31 15:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做液压软管总成的,偶尔也给客户焊装40、50孔径的硬管。
* i3 C6 g6 E% m1 ^6 i. w! ?9 I一般的客户,总是管路爆破、泄露了才找我们去解决问题。) H9 E) m# V4 X7 ?3 @6 b; B
一直在想,有没有一种方法,能提前检测、预测出液压各部件(尤其是管路部分)的问题呢?
' o: M+ {4 p0 C% t. {/ j3 m譬如,我想到一个思路,液压油做功,必然伴随着油液与管道的冲击、摩擦,会发热,/ @6 x  e1 _# P1 S7 `8 q
一台设备某个部位,设计、安装不良的话,所产生的冲击相对其它部位会高,是否会伴随着这个部位温度的相对高呢?或者振动相对大?
! P) |& X% C/ S* A: G2 A: {能否以温度或者振动这个思路来检视我们一台液压系统的好坏呢?. h  ^* ]* L  v# F) g& i9 c
或者说:温度比较平均的各部位的设备,是否侧面说明它效率高呢?
1 A' l' C0 w* m' D8 ^/ |4 s9 q/ x5 r本人文科毕业,不擅长数学、机械和逻辑,但既然入了这行,所以一直也在发愁该如何去做好。$ q5 `' f$ K; @
请各位大师们不吝赐教。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-5-31 16:08:29 | 显示全部楼层
能接受成本就没问题
 楼主| 发表于 2015-5-31 16:21:25 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-5-31 16:08 . U$ `' D( b6 E! R7 f
能接受成本就没问题
( o) D9 Z& Q" x' c8 O" V怎么个意思?原理上对吗?技术上可行吗?有相关的经验数据资料、工具支持吗?( |7 B9 W. k  Z* b( s
发表于 2015-5-31 16:27:13 | 显示全部楼层
加装传感器就可以检测温度、震动,通过软件就可以控制系统。
发表于 2015-5-31 17:01:09 | 显示全部楼层
不太清楚
发表于 2015-5-31 17:14:53 | 显示全部楼层
可以的,温度也是反映工况的一种方式,但不一定是你举的那个例子。同时有些温度特性不显著的,这种方案就划不来
发表于 2015-5-31 18:22:37 | 显示全部楼层
直接监控冲击和压力不是简单点吗
发表于 2015-5-31 19:49:37 | 显示全部楼层
这个在电路检测是有先例的,液压系统发热和故障有多大关系,还是听专家的吧。
发表于 2015-5-31 22:43:11 | 显示全部楼层
一般都有温度检测的,我们用的
发表于 2015-6-1 01:15:31 | 显示全部楼层
不太清楚
GMT+8, 2024-11-25 11:25 , Processed in 0.055230 second(s), 17 queries , Gzip On.
