机器转啊转 发表于 2015-5-31 10:55:18
装配体转工程图
这个装配体是用通用格式IGS转换过来的,出零件工程图没有问题,出装配图就遇到这个情况。图框里线条没有显示,但可以选中视图。直接在图框中双击视图也可以弹出视图对话框,这个问题怎么解决呢?请大神们指点一下啊。我用的2011版……
机器转啊转 发表于 2015-5-31 11:08:45
哪有朋友有好的办法啊,在线等…………
roamcamel 发表于 2015-5-31 14:48:33
你可能进入了编辑图纸格式的状态了,在空白处点右键→编辑图纸,就会显示出你的零件。
fmdd 发表于 2015-5-31 17:03:43
你的零件是空壳曲面,投影得不到线条
机器转啊转 发表于 2015-5-31 22:14:30
roamcamel 发表于 2015-5-31 14:48 static/image/common/back.gif
你好,谢谢你的回复,方法已经试过,但是在空白处右击没有显示编辑图纸,是对准图纸这个图标右键出来的这个选项。。。但是尝试过后没有成功。。。
机器转啊转 发表于 2015-5-31 22:15:58
fmdd 发表于 2015-5-31 17:03 static/image/common/back.gif
你的零件是空壳曲面,投影得不到线条
可是我用零件转工程图的时候又可以正常使用呢???
陈伯雄 发表于 2015-6-1 07:29:31
我说楼主:看病不能只跟医生说感觉,您得亲自去见医生,明白?
机器转啊转 发表于 2015-6-1 07:36:09
陈伯雄 发表于 2015-6-1 07:29 static/image/common/back.gif
不明白啊,麻烦陈老师你就说这个问题能否解决啊,或者怎么解决啊,如果连你都说实在不行我就早点放弃了
陈伯雄 发表于 2015-6-1 08:18:34
把患者上传到这里,让我们这些医生看到。您真的不明白这个道理?我不信
栾海军 发表于 2015-6-1 08:47:40
陈工 好幽默:lol
查看完整版本: 装配体转工程图
