查看: 7461|回复: 17
装配体转工程图
发表于 2015-5-31 10:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ e+ I: v: B/ _0 D8 \4 ?1 V
; h. ?+ V2 ]1 z% S6 E这个装配体是用通用格式IGS转换过来的,出零件工程图没有问题,出装配图就遇到这个情况。图框里线条没有显示,但可以选中视图。直接在图框中双击视图也可以弹出视图对话框,这个问题怎么解决呢?请大神们指点一下啊。我用的2011版……
 楼主| 发表于 2015-5-31 11:08:45 | 显示全部楼层
哪有朋友有好的办法啊,在线等…………
发表于 2015-5-31 14:48:33 | 显示全部楼层
你可能进入了编辑图纸格式的状态了,在空白处点右键→编辑图纸,就会显示出你的零件。# \! @+ S: t! e7 a; C5 ?
你给的是solidworks的,楼主要inventor的,你不可能不知道,你这么做可是不厚道  发表于 2015-6-1 08:11
发表于 2015-5-31 17:03:43 | 显示全部楼层
你的零件是空壳曲面,投影得不到线条
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:14:30 | 显示全部楼层
roamcamel 发表于 2015-5-31 14:48
! u+ h& E. A6 ~0 C8 L- F你可能进入了编辑图纸格式的状态了,在空白处点右键→编辑图纸,就会显示出你的零件。
7 H8 ~: |6 Y7 O; B) T+ m8 H7 w3 z你好,谢谢你的回复,方法已经试过,但是在空白处右击没有显示编辑图纸,是对准图纸这个图标右键出来的这个选项。。。但是尝试过后没有成功。。。
你在逗我,你不知道solidworks,但总知道inventor的界面吧,没看出来那家伙在耍你吗  发表于 2015-6-1 08:15
 楼主| 发表于 2015-5-31 22:15:58 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-5-31 17:03
+ L$ a. p7 m9 E% K7 c你的零件是空壳曲面,投影得不到线条
8 ]1 ~) ^0 w" k* O9 X; m& i
可是我用零件转工程图的时候又可以正常使用呢???
你的装配图igs是空壳曲面,投影得不到线条,可能  发表于 2015-6-1 02:44
发表于 2015-6-1 07:29:31 | 显示全部楼层
我说楼主:看病不能只跟医生说感觉,您得亲自去见医生,明白?
 楼主| 发表于 2015-6-1 07:36:09 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-6-1 07:29
3 ?6 `- C7 b* y% J: t9 ~我说楼主:看病不能只跟医生说感觉,您得亲自去见医生,明白?
' f4 O+ _' \9 D3 j; D! m. q
不明白啊,麻烦陈老师你就说这个问题能否解决啊,或者怎么解决啊,如果连你都说实在不行我就早点放弃了
+ Q1 t9 s6 `& V7 \, R7 `  ^. n, u" M
不明白?兄弟,这话有什么不明白的,你求助不传文件,陈老怎么帮你  发表于 2015-6-1 08:12
发表于 2015-6-1 08:18:34 | 显示全部楼层
把患者上传到这里,让我们这些医生看到。您真的不明白这个道理?我不信
他想让各种大师悬丝诊脉!这还是好的,有点连图都不发,靠嘴描述  发表于 2015-6-1 13:27
发表于 2015-6-1 08:47:40 | 显示全部楼层
陈工 好幽默
GMT+8, 2025-4-7 16:34 , Processed in 0.071997 second(s), 27 queries , Gzip On.
