zlh19871029 发表于 2015-5-30 13:51:17
设备的定位精度如何理解?
如题,设备的定位精度如何理解?
定位精度和加工精度的关系是什么?
米米hu 发表于 2015-5-30 15:10:51
你的定位精度不都是由加工精度来保证的吗?
郝奇吾乃 发表于 2015-5-30 15:16:59
定位精度表征了主轴与工件外部空间相对位置误差范围;加工精度表征了主轴与工件内部空间相对位置误差范围
zlh19871029 发表于 2015-5-30 15:38:10
郝奇吾乃 发表于 2015-5-30 15:16 static/image/common/back.gif
外部空间和内部空间是如何理解的呢?
我认为:定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影响
LIAOYAO 发表于 2015-5-30 16:02:51
zlh19871029 发表于 2015-5-30 15:38 static/image/common/back.gif
外部空间和内部空间是如何理解的呢?
我认为:定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影 ...
不懂就多多看书或查资料去,这样才是好的方向。
不懂却又要“我认为”、“我以为”、“他们说”。。。等等木有根据的假设当前提,然后据以事实化的去肯定,无语中。。。
没有香的花 发表于 2015-5-30 16:17:12
LIAOYAO 发表于 2015-5-30 16:02 static/image/common/back.gif
不懂却又要“我认为”、“我以为”、“他们说”。。。 ...
“我们体”、、、、
michelfei 发表于 2015-5-30 16:59:16
定位精度只是机床在加工过程中走到某个点的位置精度,加工精度就比较宽泛了,平面度,直线度,圆度等都算。
你说的很有道理,但是:
这句话“定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影响”你觉得对不对?
zlh19871029 发表于 2015-5-30 17:15:29
zlh19871029 发表于 2015-5-30 17:05 static/image/common/back.gif
你说的很有道理,但是:
这句话“定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影响”你觉得对 ...
定位精度只是机床在加工过程中走到某个点的位置精度,对不对?
michelfei 发表于 2015-5-30 17:18:22
zlh19871029 发表于 2015-5-30 17:15 static/image/common/back.gif
没错。
查看完整版本: 设备的定位精度如何理解?
