查看: 5338|回复: 11
设备的定位精度如何理解?
发表于 2015-5-30 13:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设备的定位精度如何理解?+ V& ~& h1 H5 D4 g3 Q* s
定位精度和加工精度的关系是什么?9 H' i% R7 J% p+ n6 p- H
发表于 2015-5-30 15:10:51 | 显示全部楼层
你的定位精度不都是由加工精度来保证的吗?
! F& V* B6 l/ q7 z8 B+ \
发表于 2015-5-30 15:16:59 | 显示全部楼层
定位精度表征了主轴与工件外部空间相对位置误差范围;加工精度表征了主轴与工件内部空间相对位置误差范围
 楼主| 发表于 2015-5-30 15:38:10 | 显示全部楼层
郝奇吾乃 发表于 2015-5-30 15:16
- d9 {. r5 d; \# q9 }定位精度表征了主轴与工件外部空间相对位置误差范围;加工精度表征了主轴与工件内部空间相对位置误差范围
8 y  d" `7 e# `. n4 {- V% B外部空间和内部空间是如何理解的呢?
* [  A9 T) E, k% J) H& P$ l6 {我认为:定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影响
有道理  发表于 2015-5-31 01:20
发表于 2015-5-30 16:02:51 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2015-5-30 15:38
2 O. `7 B! x5 a外部空间和内部空间是如何理解的呢?$ S( ^& k* A, A! p" `/ }) w/ X
我认为:定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影 ...
; b, b8 u2 T) e' i, b不懂就多多看书或查资料去,这样才是好的方向。
* I: h, G0 B9 M; E% T; T- m8 R' C5 K7 J) w0 c% T& b2 L
不懂却又要“我认为”、“我以为”、“他们说”。。。等等木有根据的假设当前提,然后据以事实化的去肯定,无语中。。。# S  z: C6 B- R( N
淡之心海亦有涯  发表于 2015-5-31 01:31
寂静天花板 + 1 很多人提问活像没文化
发表于 2015-5-30 16:17:12 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-5-30 16:02 " U# `, h2 w. D$ h2 h" B
不懂就多多看书或查资料去,这样才是好的方向。* ^3 R* g. e0 p- D! q$ c6 M3 Q
4 f7 w1 e: _" s( a, f) A不懂却又要“我认为”、“我以为”、“他们说”。。。 ...
! P) Q3 b6 d% @# p5 u7 [“我们体”、、、、
交流是在表达自己,不是知识,不是经验  发表于 2015-5-31 01:32
没“我认为”、“我以为”、“他们说”,谁查书,谁有问题;是你吗  发表于 2015-5-31 01:29
发表于 2015-5-30 16:59:16 | 显示全部楼层
定位精度只是机床在加工过程中走到某个点的位置精度,加工精度就比较宽泛了,平面度,直线度,圆度等都算。
 楼主| 发表于 2015-5-30 17:05:46 | 显示全部楼层
- \. x% u  z7 i/ ~# e不懂就多多看书或查资料去,这样才是好的方向。
8 h5 x4 {: a; q  j6 p7 V9 l$ O
1 Z9 M+ E5 V) t( g7 ?. f不懂却又要“我认为”、“我以为”、“他们说”。。。 ...
9 C+ y- S% _; v9 M6 j你说的很有道理,但是:6 o/ r9 B% t# ^9 W! H- Y' y1 r
这句话“定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影响”你觉得对不对?' R  _2 ]) P' Y" t  M+ b
先去搞清楚“定位精度”指的是啥。搞清楚后再回来看看这层。  发表于 2015-5-30 17:12
 楼主| 发表于 2015-5-30 17:15:29 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2015-5-30 17:05
" M9 z% D! `  z4 V你说的很有道理,但是:
8 m+ B9 P, V; H" k这句话“定位精度只是加工精度的一部分,加工精度还受其他因素的影响”你觉得对 ...
5 y7 v2 f! R7 V9 O0 \& g2 }定位精度只是机床在加工过程中走到某个点的位置精度,对不对?
' m* n, n- S- y% P& q: m* X  ^: R  `: j
发表于 2015-5-30 17:18:22 | 显示全部楼层
zlh19871029 发表于 2015-5-30 17:15
5 K/ B0 Q4 N5 ]定位精度只是机床在加工过程中走到某个点的位置精度,对不对?
5 k% Y* M- n2 c  U2 H0 w5 V3 i
没错。
GMT+8, 2024-11-27 15:31 , Processed in 0.065149 second(s), 20 queries , Gzip On.
