xue428032 发表于 2015-5-27 21:05:50
新公司工人素质好高
跟以前公司相比,新公司一线工人素质很高啊!比如装个电机轴,太紧了,用油石在那磨,然后再用木锤轻轻敲进去,换以前公司就是用大锤砸了,还有用Q235焊接架子,焊完后,都要磨得亮亮的,一点铁锈,焊渣都没有,才拿去喷漆。现在我们都不出装配图了(有点不太习惯),还有里面工程出的图好乱,换以前公司肯定挨骂!现在公司是在每个车间都放了台电脑,怎么装配,工人自己去电脑看!所以图纸规范不规范对他们影响不大!
zzx211402 发表于 2015-5-27 21:22:17
楼主哪个公司这么高大上?
jaaxi 发表于 2015-5-27 21:23:13
楼主公司的装配好先进啊
heweiweibaby 发表于 2015-5-27 21:24:47
毕业在车间呆了半年,之后去了办公室,去办公室之后听说公司计划在每个装配区域配电脑,上面能看每个项目的图纸,同时里面有很多关于装配技术的视频,工人可以按照视频里面的步骤来装配,越来越“螺丝钉”化了。
走路empty 发表于 2015-5-27 21:27:51
哪个公司?
xue428032 发表于 2015-5-27 21:45:49
走路empty 发表于 2015-5-27 21:27 static/image/common/back.gif
哪个公司?
一个小公司,做非标的
极速尖兵 发表于 2015-5-27 21:53:39
装电机轴本来就应该那么做的。
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-28 01:24:14
哈哈,我曾去一家机加工厂谈委托加工的事儿,我说首先你们不能给轴承位周边打点,他们马上说那我不能保证“精度”。。。:L
我组装机器,从来没出过装配图或爆炸图什么的,现在都忘了怎么出这些图了。
电脑就放在车间,装配的助手,我也相信他,一起看着电脑里的设计模型一起组装。。。
焊接件的图,还是当然得出了。因为,我焊接就跟狗啃了一样。。。:L
可公司大了,就很难做到这点了吧。后面扯皮的事儿太多了。。。
阳光小院暖茶 发表于 2015-5-28 08:15:07
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-28 01:24 static/image/common/back.gif
哈哈,我曾去一家机加工厂谈委托加工的事儿,我说首先你们不能给轴承位周边打点,他们马上说那我不能保证“ ...
没有图也能组装?没图有照片也行啊。一台机器,几千个零件,不可能用脑袋记住怎么装的吧:dizzy:
Cavalier_Ricky 发表于 2015-5-28 09:49:55
阳光小院暖茶 发表于 2015-5-28 08:15 static/image/common/back.gif
管理制度、管理流程和软件系统健全,加上员工自觉性高的话,这个不是不能实现。
最不好控制的,就是员工自觉性。
如果员工没有主动性,那就问题大了。
我的每台设备,光非标件,就一般都达到几千个。可也一直都这么过来了。
现招来的年轻助手也很快就能适应,还觉得更容易看懂。
何况,几千个零件,不会一下子全堆到你面前,要你一下子全部装出来吧?
查看完整版本: 新公司工人素质好高
