螺母不应该有自锁机构!
本帖最后由 czk2003110 于 2015-5-27 10:30 编辑补充:螺母的运动是通过螺母螺纹与丝杆的螺纹啮合的面压力,制动该叫什么?高手补充一下 我读书少,请问楼主到底想说什么? 你的那个手轮拉出拉入的不是自锁,只是一个自由度限制而已
自锁只能说是一种物理概念的外在表现,它只和两材料之间的摩擦系数有关系。
反应到丝杠螺母副里面,就是可以单向传动,即将动力由旋转传递到直线,而无法由直线运动传递到旋转。 如果是T型螺纹,角度小于30理论上可以自锁的,但我还是不建议用,还是装一个刹车比较好。
螺母应用的基本功能就是自锁功能,
没有自锁功能的螺母应该是螺旋滑套。
筱羽的对某铣床平台升降副的帖子已经解释地很好了。
螺纹面实际上是一个变形的斜面, 啥意思? 没有理解楼主想表达什么意思,螺纹副是否具有自锁功能,与螺纹升角的大小有关;
自锁和锁紧是两个概念。 自锁,不是在推螺母的时候,不会引起丝杆转动吗?:dizzy:求解 没有看明白
