查看: 5718|回复: 14
螺母不应该有自锁机构!
发表于 2015-5-27 10:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 h  b7 _: J& R/ G0 L, a* H) S+ H  q1 k0 C7 J+ y" J! S+ P; v
$ y& b+ f4 Y" E补充:螺母的运动是通过螺母螺纹与丝杆的螺纹啮合的面压力,制动该叫什么?高手补充一下
发表于 2015-5-27 11:04:41 | 显示全部楼层
我读书少,请问楼主到底想说什么?
发表于 2015-5-27 11:15:04 | 显示全部楼层
你的那个手轮拉出拉入的不是自锁,只是一个自由度限制而已
  i) i3 \* d8 b+ w- h自锁只能说是一种物理概念的外在表现,它只和两材料之间的摩擦系数有关系。
% y- D: M2 D/ M( n* H8 _反应到丝杠螺母副里面,就是可以单向传动,即将动力由旋转传递到直线,而无法由直线运动传递到旋转。
哪位大侠能明证一下自锁的正确意思!可能理解的不一样造成误会  发表于 2015-5-27 11:45
话说到这,还有意义吗?一直自锁的东西,是用来干什么的?  发表于 2015-5-27 11:40
是一直自锁  发表于 2015-5-27 11:32
单向传动就不需要丝杆螺母了...............用摩擦力自锁,那么你的螺母是一直自锁呢?还是需求自锁?  发表于 2015-5-27 11:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-27 11:28:05 | 显示全部楼层
如果是T型螺纹,角度小于30理论上可以自锁的,但我还是不建议用,还是装一个刹车比较好。, y2 _+ K1 M" c9 g9 }+ d/ d. f* C
T型螺纹常规是用于高能传动和静密封,自锁加进去也可以,但还是那句话,自锁机构得智能机构,要不就没有加进去的意义!  发表于 2015-5-27 11:32
发表于 2015-5-28 12:37:12 | 显示全部楼层
2 M4 U. g& }" f6 t5 |: }
, U, i3 C3 H( [$ d+ K螺母应用的基本功能就是自锁功能
" r9 N" K+ Q: m. |* \) R) f没有自锁功能的螺母应该是螺旋滑套。
9 W; p% h$ h. K- c- K, M0 S' H: A
  N, K8 C! [& x- y9 S% f' v筱羽的对某铣床平台升降副的帖子已经解释地很好了。! v$ Z5 g1 y: C( k- _
# l- ]4 x/ @! g! K, Y6 O! O8 P$ n, g7 }  n: }! Z
" p4 a- }0 u: Y5 E* c5 |
发表于 2015-5-28 12:46:09 | 显示全部楼层
螺纹面实际上是一个变形的斜面,
发表于 2015-5-29 20:48:08 | 显示全部楼层
啥意思?
发表于 2015-5-31 16:57:39 | 显示全部楼层
没有理解楼主想表达什么意思,螺纹副是否具有自锁功能,与螺纹升角的大小有关;; a- E# P- x9 Q8 e+ n% g
自锁和锁紧是两个概念。
发表于 2015-6-3 07:07:04 | 显示全部楼层
自锁,不是在推螺母的时候,不会引起丝杆转动吗?求解
发表于 2015-9-18 17:27:35 | 显示全部楼层
没有看明白
GMT+8, 2025-4-28 22:21 , Processed in 0.075856 second(s), 20 queries , Gzip On.
