番茄唐龙 发表于 2015-5-26 16:05:47
液压缸趣谈
今天早上让俺做一液压缸,公司某领导过来问搞的怎样了,扫下俺画的图说,俺图中6mm处是不是太薄了,还有间隙0.5是不是小了,反正意思就是说定距环如果被活塞顶住后会不会使得6mm处发生往右的变形从而啃倒活塞杆,一听这话我立马某处一紧{:3_65:},赶紧喝口水压压惊,但觉哪里不对,领导正得意洋洋,抓耳捞腮后,俺微咳两声,道:假设6mm处发生往右的变形那么只要它往右凹几丝那么6mm出立马不在受力了,也就不会再往右凹了,几丝的变形不足以啃倒活塞杆的。领导......离开,看来挑别人刺还是得看准再挑啊:lol,另外大伙帮俺再号号脉,别被领导号住了{:3_67:}
shaokuang 发表于 2015-5-26 16:21:53
6mm确实有点薄了,我遇到一个油缸,活塞与缸底一个隔圈接触,也是类似于楼主结构,只不过是压在了活塞外圈边缘,也因为活塞密封圈槽与边部太薄,使用一段时间后压塌掉了,活塞是铸铁的。后来活塞改了熟铁的还是有变形的。
定距环外圆大一些,靠导向套位置扣虚1-2mm,不就可以了?
看我发挥 发表于 2015-5-26 16:34:26
我喜欢把轴封放在导向带中间。
huhaofei 发表于 2015-5-26 16:38:31
你得罪他了,要穿小鞋子了,还得意呢
dongst 发表于 2015-5-26 16:49:48
你那个黄色的是铜套还是液压的那种树脂材料的导向环?放的进去吗?
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-26 16:50:07
这叫看着不舒服,用着又没问题。:lol
lantianbihb 发表于 2015-5-26 17:06:47
这些都有标准的,可以查手册。
苏州装配工 发表于 2015-5-26 17:57:33
零件质量要求肯定很高
樵薪 发表于 2015-5-26 18:15:15
一.6mm没什么可说的,做成2mm也一样,倒是0.5有点不妥,大点好装密封圈,倒圆角;
二.油缸孔口这样设计工艺性不好,两个直径尺寸还要有同轴度要求,一个内径只需把内环槽两边倒角到过度密封圈;
三.导向环与端盖结合面必须留有间隙,这样才能把挡圈压紧;
四.端盖应该长出油缸筒3-5mm,这是个题目!
流着泪的你的脸 发表于 2015-5-26 18:52:47
只想问一句,工作压力多大
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 液压缸趣谈
