查看: 12239|回复: 30
液压缸趣谈
发表于 2015-5-26 16:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上让俺做一液压缸,公司某领导过来问搞的怎样了,扫下俺画的图说,俺图中6mm处是不是太薄了,还有间隙0.5是不是小了,反正意思就是说定距环如果被活塞顶住后会不会使得6mm处发生往右的变形从而啃倒活塞杆,一听这话我立马某处一紧,赶紧喝口水压压惊,但觉哪里不对,领导正得意洋洋,抓耳捞腮后,俺微咳两声,道:假设6mm处发生往右的变形那么只要它往右凹几丝那么6mm出立马不在受力了,也就不会再往右凹了,几丝的变形不足以啃倒活塞杆的。领导......离开,看来挑别人刺还是得看准再挑啊,另外大伙帮俺再号号脉,别被领导号住了$ w" O9 l- K# f) B/ R8 A5 U; g' s
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-5-26 16:21:53 | 显示全部楼层
+ k( T! G1 X* l  R& N, q. ~) v& d* ^) U. l9 \. h
6mm确实有点薄了,我遇到一个油缸,活塞与缸底一个隔圈接触,也是类似于楼主结构,只不过是压在了活塞外圈边缘,也因为活塞密封圈槽与边部太薄,使用一段时间后压塌掉了,活塞是铸铁的。后来活塞改了熟铁的还是有变形的。5 K+ Y: d5 `" ]% _
5 H6 p+ n& c, h' G' f6 E8 R
- [, G. t, L* y2 s: O定距环外圆大一些,靠导向套位置扣虚1-2mm,不就可以了?
发表于 2015-5-26 16:34:26 | 显示全部楼层
我喜欢把轴封放在导向带中间。
fmdd + 1 导向支撑跨距大,精度保持能力强
发表于 2015-5-26 16:38:31 | 显示全部楼层
你得罪他了,要穿小鞋子了,还得意呢
' x7 j+ V- f8 i0 |& l$ \
发表于 2015-5-26 16:49:48 | 显示全部楼层
你那个黄色的是铜套还是液压的那种树脂材料的导向环?放的进去吗?
发表于 2015-5-26 16:50:07 | 显示全部楼层
这叫看着不舒服,用着又没问题。
发表于 2015-5-26 17:06:47 | 显示全部楼层
这些都有标准的,可以查手册。# m) [) o& e8 K3 F0 e
发表于 2015-5-26 17:57:33 | 显示全部楼层
零件质量要求肯定很高
发表于 2015-5-26 18:15:15 | 显示全部楼层
一.6mm没什么可说的,做成2mm也一样,倒是0.5有点不妥,大点好装密封圈,倒圆角;  Q5 g2 e5 z' D' l* x& I) T
二.油缸孔口这样设计工艺性不好,两个直径尺寸还要有同轴度要求,一个内径只需把内环槽两边倒角到过度密封圈;6 U; C0 Z4 |* X( o* |( y7 K
三.导向环与端盖结合面必须留有间隙,这样才能把挡圈压紧;
1 K( \$ `" n$ x+ W) t四.端盖应该长出油缸筒3-5mm,这是个题目!
多谢了!樵新老师们;  发表于 2015-5-27 19:53
用外卡簧也是可以的  发表于 2015-5-27 10:31
如果如图中沉到里面,在以后的使用中会有污物沉积和锈蚀,对以后的拆卸维修带来麻烦;伸出的长度也可以防止管口不会因磕碰而损伤。  发表于 2015-5-27 06:23
如果是缸底,可以采用这种结构,但楼主的图纸是出杆缸盖,采用有孔平面卡簧和无孔圆柱卡簧有什么不可,多出的3—5mm不是方便安装拆卸卡簧和暗扣卡簧吧?  发表于 2015-5-26 23:14
你的意见是什么呢?  发表于 2015-5-26 23:05
卡簧不行,不是紧固方向。  发表于 2015-5-26 22:35
长出3—5mm去掉螺丝,采用卡簧。  发表于 2015-5-26 20:30
四。为什么要长出3-5mm?端盖端面设置两个螺丝孔来拉拔就可以了。  发表于 2015-5-26 20:23
发表于 2015-5-26 18:52:47 | 显示全部楼层
只想问一句,工作压力多大
GMT+8, 2025-2-24 14:08 , Processed in 0.070107 second(s), 16 queries , Gzip On.
