ValleyViews 发表于 2015-5-25 02:17:48
运筹机动,调度有方。
                        如图所示,轨道上有一机动车头和两车厢。右端车厢B才从传送带处载满了煤料;左端的车厢A还是空的。隧道(tunnel)处截面尺寸可以通过那两车厢,但机动车头L却无法通过。那两车厢都比隧道的长度要长,所以车厢在隧道里时,机动车头可以从隧道两边挂上车厢(即可选择在左边,也可在右边)。机动车头可以推,也可以拉那两车厢。问题:如何使两车厢调换位置,而车头可回复原位?
WHSDP 发表于 2015-5-25 07:37:04
A厢通过隧道停在隧道右端,车头L前行然后停在隧道左端,B厢往左直行,过道叉,然后L回到原位,A 到右端。可以不???
ValleyViews 发表于 2015-5-25 07:53:28
WHSDP 发表于 2015-5-25 07:37 static/image/common/back.gif
A厢通过隧道停在隧道右端,车头L前行然后停在隧道左端,B厢往左直行,过道叉,然后L回到原位,A 到右端。可 ...
车厢A和B没有动力,自己不会运动,需要机动车头带动牵引。
苏州装配工 发表于 2015-5-25 08:21:26
能L+A+B这么拉/推么....不能就不好办了
mrplplplpl 发表于 2015-5-25 08:30:10
L先把A沿直线拉到隧道的右端入口, 顶到隧道里, 再下来把B沿直线拉到左端, 这样可以吗?
luxiang821 发表于 2015-5-25 10:02:18
1、车头L往右开,挂上B车厢,往左开(将A车厢往左推开)至左边岔道,将B车厢推入隧道
2、车头L脱离B车厢,从左岔道出来,连接上A车厢,往右开至右边岔道,将A车厢推入隧道
3、车头L脱离A车厢,从右边岔道出来,再从左边岔道进去,车头L连接B车厢,B车厢连接A车厢
4、车头L拉着B、A车厢,从左边岔道出来,然后往右推B、A车厢,将A车厢推至B车厢原来所在位置,A车厢和B车厢脱离
5、车头L拉着B车厢至左边岔道,将B车厢推入隧道,车头L和B车厢脱离,车头L从左边岔道退出隧道,然后从右边岔道进入隧道和B车厢连接
6、车头L拉着B车厢从右边岔道退出隧道,沿轨道将B车厢推至A车厢原来所在位置,车头L和B车厢脱离,回到初始位置
zuozuo2013 发表于 2015-5-25 10:24:30
1、L和B相连,L把B拉到左边,然后L再从左边把B推入隧道,L和B分开;
2、L又从右边和B相连,把B拉到右边,然后L把B推到左边与A相连,接着L把A和B一起拉到右边,然后L再把A和B一起推到隧道,这时A在隧道,B未在,A和B分离;
3、L把B拉回右边,然后再把B推到左边,L和B分离,L再从左边隧道与A相连,把A拉到直线轨道上,此时各个位置为B-L-A;
4、再把A推到右边,进行接煤。
ValleyViews 发表于 2015-5-25 10:24:47
统筹,运筹是管理方面的话题,也可以是数学方面的话题。机械工程,操作运作的组织计划安排,离不了这些话题。
苏州装配工 发表于 2015-5-25 10:31:46
luxiang821 发表于 2015-5-25 10:02 static/image/common/back.gif
2、车头L脱离B车厢, ...
“那两车厢都比隧道的长度要长......”一个隧道装不下俩车厢,好像有点问题...
ValleyViews 发表于 2015-5-25 10:42:25
苏州装配工 发表于 2015-5-25 10:31 static/image/common/back.gif
那两车厢都比隧道的长度要长,意思就是那两车厢每个车厢的长度都比隧道的长度要长。
查看完整版本: 运筹机动,调度有方。
