查看: 4913|回复: 10
运筹机动,调度有方。
发表于 2015-5-25 02:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,轨道上有一机动车头和两车厢。右端车厢B才从传送带处载满了煤料;左端的车厢A还是空的。隧道(tunnel)处截面尺寸可以通过那两车厢,但机动车头L却无法通过。那两车厢都比隧道的长度要长,所以车厢在隧道里时,机动车头可以从隧道两边挂上车厢(即可选择在左边,也可在右边)。机动车头可以推,也可以拉那两车厢。
问题:如何使两车厢调换位置,而车头可回复原位?
( `0 u3 s1 v: [/ M( ]% w. V$ G
7 k6 S: R: R4 z. [2 a6 i- G6 A
7 r+ G: R, y5 X4 D' [+ o- k3 [
发表于 2015-5-25 07:37:04 | 显示全部楼层
A厢通过隧道停在隧道右端,车头L前行然后停在隧道左端,B厢往左直行,过道叉,然后L回到原位,A 到右端。可以不???
车厢A和B如果能够自动运行,那问题就简单了。  发表于 2015-5-25 07:57
 楼主| 发表于 2015-5-25 07:53:28 | 显示全部楼层
WHSDP 发表于 2015-5-25 07:37 , [, `5 F& O/ k: |: z5 `$ f
A厢通过隧道停在隧道右端,车头L前行然后停在隧道左端,B厢往左直行,过道叉,然后L回到原位,A 到右端。可 ...
" s- G. L( Q: g% W
车厢A和B没有动力,自己不会运动,需要机动车头带动牵引。8 f5 c6 `1 b0 n
发表于 2015-5-25 08:21:26 | 显示全部楼层
能L+A+B这么拉/推么....不能就不好办了
六楼已经有解。可以参考。  发表于 2015-5-25 10:19
可以。看来你已经有解了!  发表于 2015-5-25 09:37
发表于 2015-5-25 08:30:10 | 显示全部楼层
L先把A沿直线拉到隧道的右端入口, 顶到隧道里, 再下来把B沿直线拉到左端, 这样可以吗?
如果有兴趣,六楼的解可以参考。  发表于 2015-5-25 10:20
可以。  发表于 2015-5-25 09:37
发表于 2015-5-25 10:02:18 | 显示全部楼层
1、车头L往右开,挂上B车厢,往左开(将A车厢往左推开)至左边岔道,将B车厢推入隧道! H' q' W% N8 V- ~: Z2 W! A* y4 {
2、车头L脱离B车厢,从左岔道出来,连接上A车厢,往右开至右边岔道,将A车厢推入隧道
0 W$ T" E1 M7 n- N' M3、车头L脱离A车厢,从右边岔道出来,再从左边岔道进去,车头L连接B车厢,B车厢连接A车厢7 |; h) s2 d" ]6 J& z
4、车头L拉着B、A车厢,从左边岔道出来,然后往右推B、A车厢,将A车厢推至B车厢原来所在位置,A车厢和B车厢脱离
; z  @, E% H; F5、车头L拉着B车厢至左边岔道,将B车厢推入隧道,车头L和B车厢脱离,车头L从左边岔道退出隧道,然后从右边岔道进入隧道和B车厢连接8 F5 N; H# m! U- K! p# f
6、车头L拉着B车厢从右边岔道退出隧道,沿轨道将B车厢推至A车厢原来所在位置,车头L和B车厢脱离,回到初始位置
兄弟抬举了,我也苦思十来分钟才想到的。  发表于 2015-5-25 10:14
这题对您来说,应该不难的。  发表于 2015-5-25 10:09
对了!  发表于 2015-5-25 10:06
ValleyViews + 1 是这样解的。
发表于 2015-5-25 10:24:30 | 显示全部楼层
1、L和B相连,L把B拉到左边,然后L再从左边把B推入隧道,L和B分开;0 x, k( Z  f4 D
2、L又从右边和B相连,把B拉到右边,然后L把B推到左边与A相连,接着L把A和B一起拉到右边,然后L再把A和B一起推到隧道,这时A在隧道,B未在,A和B分离;
* T+ F% L# H9 w1 ~3、L把B拉回右边,然后再把B推到左边,L和B分离,L再从左边隧道与A相连,把A拉到直线轨道上,此时各个位置为B-L-A;$ s/ A' }& n3 ?
4、再把A推到右边,进行接煤。
殊途同归,我只是早看到占了先机啊。  发表于 2015-5-25 10:45
谢谢你的鼓励!  发表于 2015-5-25 10:44
想了一会,然后打完发表后,看到前楼兄弟已经回复好了,已是多此一举,惭愧惭愧;希望您以后可以多发这类东西,多学习思考这类问题,可以打开思维,挺好。  发表于 2015-5-25 10:30
你的答案与楼上的答案不谋而合。  发表于 2015-5-25 10:29
对的!  发表于 2015-5-25 10:26
ValleyViews + 1 解得对!
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:24:47 | 显示全部楼层
统筹,运筹是管理方面的话题,也可以是数学方面的话题。机械工程,操作运作的组织计划安排,离不了这些话题。
发表于 2015-5-25 10:31:46 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-5-25 10:02
( J+ s3 V( a) V& w9 A- q$ b  t1、车头L往右开,挂上B车厢,往左开(将A车厢往左推开)至左边岔道,将B车厢推入隧道  B6 y" M+ x7 @
2、车头L脱离B车厢, ...
8 E+ s, V0 P( a) }“那两车厢都比隧道的长度要长......”一个隧道装不下俩车厢,好像有点问题...
- i, M# n0 _; {8 [
如果是两车厢相加的长度,就不必使用“都”这个字了。  发表于 2015-5-25 10:38
 楼主| 发表于 2015-5-25 10:42:25 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-5-25 10:31
8 i, b1 }, f" y$ L1 V“那两车厢都比隧道的长度要长......”一个隧道装不下俩车厢,好像有点问题...
% {( \) e- O. s  x
那两车厢都比隧道的长度要长,意思就是那两车厢每个车厢的长度都比隧道的长度要长。
; p" Q; r- L  M6 ]+ v8 v- z
GMT+8, 2024-11-26 05:44 , Processed in 0.069392 second(s), 28 queries , Gzip On.
