多轴攻牙机挤压螺纹断丝锥
各位大神,现在我使用多轴攻牙机挤压5个M8螺纹,总是在固定两个孔位上断丝锥。1、挤压零件材质是压铸铝锌合金:ADC12;
2、挤压前进行铰孔,孔径为7.30~7.39;
3、使用马斯特乳化液浓度在10%;
4、下图为使用丝锥:
5、下图为加工零件:
6、下图为加工过程:
现在请教各位大神又如何办法解决短丝锥的问题,谢谢!
补充内容 (2015-5-26 11:13):
谢谢各位指点,问题已经解决了。 一般是底孔和丝锥不同导致的。测量一下差多少
一个是孔直径问题还有一个就是加工时同轴度垂直度差太多。保证同轴度垂直度一般丝锥不会断。 BB7290 发表于 2015-5-24 13:25 static/image/common/back.gif
底孔和丝锥不同,你指的是?
悦悦go 发表于 2015-5-24 13:50 static/image/common/back.gif
孔径是7.30至7.39之间,至于垂直度最大的就0.034,同轴度就在0.1内。 设备有问题了。 多轴做挤牙不是很好 同意7楼大侠,其实这几个孔在鉆攻上加工效率很高没必要做个专机。个人认为是你的多轴攻丝机的轴位置度与孔距误差过大造成端丝锥 丝攻好长,
可以试试接长杆,装短丝攻,M5没那么容易断 什么是挤压螺纹?不是攻螺纹吗?不是很懂
