这个工件,加工好难啊,大家说说有什么好办法没?
本帖最后由 beautiday 于 2015-5-23 21:48 编辑最近接了一个订单,要求超严,遇到好多问题。首先无法检测,无法检测那就无法加工了。
大家看看有什么好方法没?
暂定工艺:
1,首先加工材料外方,采用平面磨。
2,加工中心加工螺纹孔,铣加工。(分几道工序)
3,铜焊钨钢
4,最后加工钨钢位置,这个地方暂时还没有想好怎么加工比较稳定,求指教
公差要求是高,但是也能检测啊。 金龙精工 发表于 2015-5-23 20:50 static/image/common/back.gif
公差要求是高,但是也能检测啊。
求指教?怎么检测,要求那么高,尤其是圆的中心高怎么检测?
好像有投影、三坐标之类的,具体使用我不知道。稍等群里有高手的。 金龙精工 发表于 2015-5-23 21:02 static/image/common/back.gif
我这是量产的,不可能每一件都三坐标的,还是要靠工艺来保证
做等学习下 这么高的要求啊 对于我们工量具行业来说这是V行等高块,看你的图纸加工精度是高的,检测方法最简单的就是做一个外径16.03±0.001的标准芯棒放在V行上,打最高点的尺寸啊(注意要放在大理石平台上打,要拿块规最比较!!),最高点应该是40.015±0.002 这个工件对机床的加工精度要求好高哦~~~~ 455090392 发表于 2015-5-23 21:30 static/image/common/back.gif
对于我们工量具行业来说这是V行等高块,看你的图纸加工精度是高的,检测方法最简单的就是做一个外径16.03± ...
这个,请教一下,怎么样加工能保证量产合格率
beautiday 发表于 2015-5-23 21:35 static/image/common/back.gif
你们用什么设备加工啊
