查看: 32562|回复: 114
这个工件,加工好难啊,大家说说有什么好办法没?
发表于 2015-5-23 20:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 beautiday 于 2015-5-23 21:48 编辑 - J9 O7 A- m: m  c/ P
. Y* ]! \( q. F% B9 M" K7 D, W
最近接了一个订单,要求超严,遇到好多问题。首先无法检测,无法检测那就无法加工了。
9 O" K& i' x) I0 n: J1 ^( G/ X大家看看有什么好方法没?
7 I  F4 k) W6 e- m+ A暂定工艺:# O/ ~7 A* G1 e) C: W
1,首先加工材料外方,采用平面磨。
- C4 v" a; s. q! Z0 M+ z6 B, j2,加工中心加工螺纹孔,铣加工。(分几道工序)' v9 d* z; t' F. O2 i
3,铜焊钨钢( W. k$ V+ u. I5 K3 F- e: r
4,最后加工钨钢位置,这个地方暂时还没有想好怎么加工比较稳定,求指教
9 V( g% E$ Y* m. i! v  l9 x+ U3 r0 O$ `' b9 U, ]# ]
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-5-23 20:50:25 | 显示全部楼层
公差要求是高,但是也能检测啊。
 楼主| 发表于 2015-5-23 20:57:05 | 显示全部楼层
金龙精工 发表于 2015-5-23 20:50
; ?, h0 \/ v$ \, x0 }7 |* L公差要求是高,但是也能检测啊。
; m" q9 Q. |: {5 ~  g
求指教?怎么检测,要求那么高,尤其是圆的中心高怎么检测?: |( T; W9 m8 o# G
发表于 2015-5-23 21:02:16 | 显示全部楼层
好像有投影、三坐标之类的,具体使用我不知道。稍等群里有高手的。
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:09:07 | 显示全部楼层
金龙精工 发表于 2015-5-23 21:02
* \" t! E; g+ G" w3 T; W0 Q好像有投影、三坐标之类的,具体使用我不知道。稍等群里有高手的。
9 F! O" G; J: }' T! n
我这是量产的,不可能每一件都三坐标的,还是要靠工艺来保证
3 m+ g$ G' L% \9 ^' @' J
发表于 2015-5-23 21:16:49 | 显示全部楼层
做等学习下 这么高的要求啊
发表于 2015-5-23 21:30:00 | 显示全部楼层
对于我们工量具行业来说这是V行等高块,看你的图纸加工精度是高的,检测方法最简单的就是做一个外径16.03±0.001的标准芯棒放在V行上,打最高点的尺寸啊(注意要放在大理石平台上打,要拿块规最比较!!),最高点应该是40.015±0.002
发表于 2015-5-23 21:33:33 | 显示全部楼层
这个工件对机床的加工精度要求好高哦~~~~
 楼主| 发表于 2015-5-23 21:35:44 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2015-5-23 21:30
& J1 P! }5 \% _9 r+ m0 V对于我们工量具行业来说这是V行等高块,看你的图纸加工精度是高的,检测方法最简单的就是做一个外径16.03± ...
. j: f8 A1 r& ~' ^; a% z这个,请教一下,怎么样加工能保证量产合格率
9 m+ ]  g* r5 d( u+ Y6 D
发表于 2015-5-23 21:39:17 | 显示全部楼层
beautiday 发表于 2015-5-23 21:35
7 W3 e7 [; B7 f1 i+ d1 R; ]; ~0 y这个,请教一下,怎么样加工能保证量产合格率
- |: B5 c4 h/ l7 J# `
你们用什么设备加工啊 2 T6 L* O# @1 [( q
; e9 C: G: y0 I! q  d8 i6 X
GMT+8, 2024-11-27 09:56 , Processed in 0.056571 second(s), 18 queries , Gzip On.
