/_cast_王珂 发表于 2015-5-21 14:54:51
看看这个尺寸,能铣的到吗。
紫色部分尺寸内部空间500X500X200,绿色要加工的地方,300x180.
刀柄和铣刀能下的去加工吗。
龙门加工中心加工盲区这个在哪里找。
补充内容 (2015-5-22 08:33):
没说清楚,考虑加工,图上R角最大可以做到R80。
龙门铣加工,示意图是要加工绿色面的空间位置,整个零件3M多长,保证精度只能焊后加工。
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-21 15:13:38
这个圆角最好不要,零件可以平放后再加工
781995655@ 发表于 2015-5-21 15:19:50
绿色部分离高边只有20了。的确难加工。
换个思路吧:长200的铣刀有的吧?那加工深180宽290的槽出来,再有插刀来修边吧。
绘图的时候的确没有考虑到这个加工问题。从图上的圆角就知道。
/_cast_王珂 发表于 2015-5-21 15:24:58
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-21 15:13 static/image/common/back.gif
这个圆角最好不要,零件可以平放后再加工
圆角可以到R80最大。
这个只是零件的一部分,已经要翻一次了,翻多了精度怕不好。
放平意思是用90度的刀头做吗,还是用棒铣刀做。
781995655@ 发表于 2015-5-21 16:29:36
781995655@ 发表于 2015-5-21 15:19 static/image/common/back.gif
绿色部分离高边只有20了。的确难加工。
换个思路吧:长200的铣刀有的吧?那加工深180宽290的槽出来,再有插 ...
就是用2楼的办法,立起来加工。有圆角,要用插刀去除。
kerbger 发表于 2015-5-21 16:32:30
放到镗床上做啊,精度要求不高的话,这活不难做。
chen0024 发表于 2015-5-21 16:50:23
卧式加工中心应该能,刀柄300长加上主轴伸出去200怎么也够了,120的刀盘就行
但是立式加工中心估计够呛,因为它的主轴深不下去横梁也有限制
money 发表于 2015-5-21 16:57:36
象这种结构,为什么不考虑分开加工后再想办法连接.
sfcp 发表于 2015-5-21 17:00:22
很赞同8#意见
闲人南居 发表于 2015-5-21 17:02:07
铣不到啊。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 看看这个尺寸,能铣的到吗。
