查看: 7797|回复: 20
看看这个尺寸,能铣的到吗。
发表于 2015-5-21 14:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ _/ X; A4 _/ @3 m3 f( e
+ b6 X, U7 [. r' w# j( z6 Y
紫色部分尺寸内部空间500X500X200,绿色要加工的地方,300x180.
7 \3 n2 T8 ~; I! P" ]: W+ G刀柄和铣刀能下的去加工吗。. {# M; v0 W$ w4 U3 K* g+ b" C- ^
龙门加工中心加工盲区这个在哪里找。
. X+ G; W6 \0 _/ R. \) j$ d
9 e# x) E6 R4 g- {
- @- T7 B8 X+ L. N& R( {  \, j补充内容 (2015-5-22 08:33):8 l! B( m( p0 Z  t) b8 T) y
没说清楚,考虑加工,图上R角最大可以做到R80。) x2 d' }8 L! o- Z  G2 c7 {" ?8 d
龙门铣加工,示意图是要加工绿色面的空间位置,整个零件3M多长,保证精度只能焊后加工。
发表于 2015-5-21 15:13:38 | 显示全部楼层
这个圆角最好不要,零件可以平放后再加工
那样两侧面又要有圆角了,哈哈  发表于 2015-5-21 15:41
发表于 2015-5-21 15:19:50 | 显示全部楼层
绿色部分离高边只有20了。的确难加工。
4 a3 U5 f5 {1 X: H( P换个思路吧:长200的铣刀有的吧?那加工深180宽290的槽出来,再有插刀来修边吧。
. i0 u8 Q$ _9 X: {3 m1 }2 i0 V5 D绘图的时候的确没有考虑到这个加工问题。从图上的圆角就知道。
意思是最大用160直径的铣刀的话,伸的下去吗.  发表于 2015-5-21 15:38
这个主要来问深度看够不够了。尺寸也是大概,忘记了说明了。圆角最大可以到R80。  发表于 2015-5-21 15:27
 楼主| 发表于 2015-5-21 15:24:58 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-21 15:13
/ l# B* x$ v& n这个圆角最好不要,零件可以平放后再加工
  R6 M1 L0 x1 N
圆角可以到R80最大。8 F% n! s' b+ Q; ^  N
这个只是零件的一部分,已经要翻一次了,翻多了精度怕不好。
% o2 d4 e8 v# C! m( G  \7 S0 j放平意思是用90度的刀头做吗,还是用棒铣刀做。
/ s% c, w( B; d3 Y
普通的地方,刀都找不到。  发表于 2015-5-21 15:46
发表于 2015-5-21 16:29:36 | 显示全部楼层
781995655@ 发表于 2015-5-21 15:19
$ ?! @) v# B& p绿色部分离高边只有20了。的确难加工。: L6 T' d# b% I8 G# S( N
换个思路吧:长200的铣刀有的吧?那加工深180宽290的槽出来,再有插 ...
4 B: C( g6 ~$ U6 X就是用2楼的办法,立起来加工。有圆角,要用插刀去除。
! a! c  W; y+ M
发表于 2015-5-21 16:32:30 | 显示全部楼层
放到镗床上做啊,精度要求不高的话,这活不难做。
这也是没办法的办法了,其他的面在龙门铣上加工,这个面在落地镗加工。精度真不好说,毕竟机床的费用都能差好几倍。  发表于 2015-5-22 09:18
发表于 2015-5-21 16:50:23 | 显示全部楼层
卧式加工中心应该能,刀柄300长加上主轴伸出去200怎么也够了,120的刀盘就行  z( V2 e/ N$ m+ ?3 f
但是立式加工中心估计够呛,因为它的主轴深不下去横梁也有限制
同意,卧加没问题。BT50的刀柄。R可以做到80,那么可以用160的刀,绝对不会有干涉了。  发表于 2015-5-21 19:29
发表于 2015-5-21 16:57:36 | 显示全部楼层
象这种结构,为什么不考虑分开加工后再想办法连接.
发表于 2015-5-21 17:00:22 | 显示全部楼层
很赞同8#意见
发表于 2015-5-21 17:02:07 | 显示全部楼层
铣不到啊。。。
GMT+8, 2024-11-27 15:31 , Processed in 0.059645 second(s), 22 queries , Gzip On.
