需要一个大负载的旋转台设计
平台做90度来回旋转,平台大为1900mm*1900mm,平台负重420Kg,电机驱动,电机位于平台下方。旋转90度的速度为10秒。平台的来回旋转利用靠信号触发。请教用什么结构比较好,怎么设计。新手,请求各位老师赐教。 420KG是小负载,你别弄错了,这个尺寸的,要上5吨才能称大负载,一般精度的,可以用旋转支撑,半齿轮周边传动,找本机床的书看吧,结构都有,
有精度要求的,上静压系统,根据精度定油膜刚度,传动跟上面类似,多头泵找论坛上的大虾就可以配,有专门玩这个的,他可以给你计算油膜数据 旋转工作台市场上可以买到现成的。 倾角回转误差,角定位精度,速率平稳性相关指标提了才能选好那种方案 沈阳有一家做的,叫维忠旋转机械 本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-5-21 07:01 编辑
平台大小有了,负载有了,旋转角度有了,旋转时间有了,够了吗?
运行的速度平稳性有要求吗?工作是在运行途中进行还是在两端停止后进行?
如果在行进中进行,旋转时轴向、径向允许的跳动多少?
两端操作,到位的定位精度多少?
又是个不能把技术要求说清楚的主。
转台结构万万千,不知道你做什么,如何选?
负载420公斤真不能算“大”负荷,有一定技术要求时候,平台的自重就会远远超过。 在平面上旋转
还是在垂直面内翻转90° 说得太模糊
学习一下
害怕伏枥 发表于 2015-5-21 06:04 static/image/common/back.gif
运行的速度平稳性有要求吗?工作是在运行 ...
每次看到您的评论都会受益匪浅,:)
