查看: 6281|回复: 16
需要一个大负载的旋转台设计
发表于 2015-5-20 21:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台做90度来回旋转,平台大为1900mm*1900mm,平台负重420Kg,电机驱动,电机位于平台下方。旋转90度的速度为10秒。平台的来回旋转利用靠信号触发。请教用什么结构比较好,怎么设计。新手,请求各位老师赐教。
发表于 2015-5-20 21:22:33 | 显示全部楼层
420KG是小负载,你别弄错了,这个尺寸的,要上5吨才能称大负载,
一般精度的,可以用旋转支撑,半齿轮周边传动,找本机床的书看吧,结构都有,
有精度要求的,上静压系统,根据精度定油膜刚度,传动跟上面类似,多头泵找论坛上的大虾就可以配,有专门玩这个的,他可以给你计算油膜数据
学习了,没接触过静压系统,赶紧找资料看  发表于 2015-5-20 22:21
在TJ二机床力魔,见过他们小负载的静压转台,做的精度还不错。后来申请国家专项,玩了一个大的,最后也没有通过,给专家组含糊了下,把资金弄到手了。  发表于 2015-5-20 21:54
发表于 2015-5-20 21:42:55 | 显示全部楼层
旋转工作台市场上可以买到现成的。
发表于 2015-5-20 22:33:36 | 显示全部楼层
倾角回转误差,角定位精度,速率平稳性相关指标提了才能选好那种方案
发表于 2015-5-20 23:38:31 | 显示全部楼层
沈阳有一家做的,叫维忠旋转机械
发表于 2015-5-21 06:04:49 | 显示全部楼层
平台大小有了,负载有了,旋转角度有了,旋转时间有了,够了吗?
运行的速度平稳性有要求吗?工作是在运行途中进行还是在两端停止后进行?
如果在行进中进行,旋转时轴向、径向允许的跳动多少?
两端操作,到位的定位精度多少?
又是个不能把技术要求说清楚的主。
转台结构万万千,不知道你做什么,如何选?
负载420公斤真不能算“大”负荷,有一定技术要求时候,平台的自重就会远远超过。
发表于 2015-5-21 20:47:57 | 显示全部楼层
在平面上旋转
还是在垂直面内翻转90°
发表于 2015-5-22 10:43:50 | 显示全部楼层
说得太模糊
发表于 2015-5-25 11:24:28 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-5-25 17:54:01 | 显示全部楼层
运行的速度平稳性有要求吗?工作是在运行 ...
每次看到您的评论都会受益匪浅,
GMT+8, 2024-12-24 02:58 , Processed in 0.060714 second(s), 22 queries , Gzip On.
