18236976272 发表于 2015-5-20 10:46:39
这个凸轮如何实现槽宽处处是30?
我用迈迪画了一个凸轮,已知运动的位移曲线,在草图里用偏移命令偏移了30,两个平面之间的距离是30了,但是无法保证曲面之间的最短距离是30,怎么办啊?因为我凸轮槽里要放置凸轮随动器,随动器轴承的直径是30
huhaofei 发表于 2015-5-20 10:55:15
画一曲线,然后扫描啊。这很难吗?我还以为你是说加工问题呢.
明月山河 发表于 2015-5-20 11:06:50
用等距命令试试。
zerowing 发表于 2015-5-20 12:11:12
包覆
阿强加油 发表于 2015-5-20 13:23:10
求两曲线的方程,画曲线,生成曲面
异样人生 发表于 2015-5-20 13:35:56
我以为你说加工。
SW我知道怎么弄,这个我没接触过
18236976272 发表于 2015-5-20 14:10:07
huhaofei 发表于 2015-5-20 10:55 static/image/common/back.gif
曲线也要包到圆柱面上才能才能扫面啊,还有扫描的轮廓还要垂直与曲面,宽度是30,我画不出来,我用的迈迪,通过修改草图实现的,草图偏距30,但是觉得不对劲,保证不了处处距离是30,只能保证直线之间的距离是30,咋弄啊?QQ23435050,帮帮我吧!
18236976272 发表于 2015-5-20 14:12:24
zerowing 发表于 2015-5-20 12:11 static/image/common/back.gif
包覆
如果是完整的正弦曲线就好弄了,关键是还有直线部分,不能保证处处距离都是30,因为那个槽里面安装的是直径30的凸轮随动器
寂静天花板 发表于 2015-5-20 19:09:16
既然20能实现,30也能实现
18236976272 发表于 2015-5-21 09:16:12
寂静天花板 发表于 2015-5-20 19:09 static/image/common/back.gif
既然20能实现,30也能实现
你说的很对,你提示了我,昨天头懵了,其实我的就是处处相等的,谢谢你!
查看完整版本: 这个凸轮如何实现槽宽处处是30?
