查看: 3753|回复: 9
这个凸轮如何实现槽宽处处是30?
发表于 2015-5-20 10:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 18236976272 于 2015-5-20 10:49 编辑 1 l5 ~6 n! R! f% l$ ^: t- o+ Y) [0 t' f
1 j  v1 n* k; N# c% k
我用迈迪画了一个凸轮,已知运动的位移曲线,在草图里用偏移命令偏移了30,两个平面之间的距离是30了,但是无法保证曲面之间的最短距离是30,怎么办啊?因为我凸轮槽里要放置凸轮随动器,随动器轴承的直径是30
( S. @0 J) Z# C% p% A5 p' Z  V4 O
发表于 2015-5-20 10:55:15 | 显示全部楼层
画一曲线,然后扫描啊。这很难吗?我还以为你是说加工问题呢.
等距曲线  发表于 2015-5-20 12:17
一条不够就两条,用投影曲线  发表于 2015-5-20 12:16
大侠以为1条曲线扫描就够了吗??? 至少需要两条空间曲线才行  发表于 2015-5-20 11:36
发表于 2015-5-20 11:06:50 | 显示全部楼层
用等距命令试试。
发表于 2015-5-20 12:11:12 | 显示全部楼层
包覆
发表于 2015-5-20 13:23:10 | 显示全部楼层
求两曲线的方程,画曲线,生成曲面
发表于 2015-5-20 13:35:56 | 显示全部楼层
我以为你说加工。
) m. E+ w/ y/ |- x) xSW我知道怎么弄,这个我没接触过
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:10:07 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-5-20 10:55
: z- w6 {& c% P3 A  A, u+ ]画一曲线,然后扫描啊。这很难吗?我还以为你是说加工问题呢.
  U  P9 k8 |$ [  H+ K. f# e. H曲线也要包到圆柱面上才能才能扫面啊,还有扫描的轮廓还要垂直与曲面,宽度是30,我画不出来,我用的迈迪,通过修改草图实现的,草图偏距30,但是觉得不对劲,保证不了处处距离是30,只能保证直线之间的距离是30,咋弄啊?QQ23435050,帮帮我吧!
 楼主| 发表于 2015-5-20 14:12:24 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-5-20 12:11 ( c( o2 k" r( o6 u. m
包覆
8 b, v$ i9 ~* V, m4 r6 P$ R& O  C如果是完整的正弦曲线就好弄了,关键是还有直线部分,不能保证处处距离都是30,因为那个槽里面安装的是直径30的凸轮随动器
发表于 2015-5-20 19:09:16 | 显示全部楼层
既然20能实现,30也能实现
3 d5 M4 T' O1 O, f8 v, P
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:16:12 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-5-20 19:09
) }# n0 _& G# H1 M既然20能实现,30也能实现
# u0 e4 }' U! G
你说的很对,你提示了我,昨天头懵了,其实我的就是处处相等的,谢谢你!
GMT+8, 2025-4-18 15:15 , Processed in 0.082159 second(s), 21 queries , Gzip On.
