求NPT螺纹计算方法和公式
加工M螺纹或UN螺纹那样的直管螺纹时,如果是内螺纹,那要先钻底孔,可以参考小径尺寸去钻孔,有参考公式:小径=大径-1.08*螺距
可是在加工NPT螺纹这样的锥管螺纹,不知道有没有钻底孔的公式?现在我还没有找到,惭愧。只好看书查表。
书上在介绍NPT螺纹时,会提到基准平面、基准距离,一直不明白“基准距离”是怎么定义的,为什么要这要定义。
哪位老师帮忙讲解一下吧,谢谢
路过学学 顶一下,求大师解释。。。 怎么这么大论坛就没人会呀 看一看,学习一下 查表的值是基准距离上的值, 外螺纹的基准距离是小端开始算,内螺纹的基准距离一般就是0 xxxxxx333333 发表于 2015-5-23 08:10 static/image/common/back.gif
具体怎么计算可以举一 下吗比如1/2-14NPT
查表:基准平面内的大径21基准平面内的大径21.224mm,
中径19.772,小径18.321,基准距离8.1
如果是外螺纹,小端的大径为20.724,小径17.821,大端的大径约为(以加工长度计算)为21.724,小径18.821
