查看: 7233|回复: 8
求NPT螺纹计算方法和公式
发表于 2015-5-20 05:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工M螺纹或UN螺纹那样的直管螺纹时,如果是内螺纹,那要先钻底孔,可以参考小径尺寸去钻孔,有参考公式:' s3 d# ~) m: K4 X& W6 p; E
小径=大径-1.08*螺距- i) L4 U% M5 s, u
1 H& n1 c3 t* F可是在加工NPT螺纹这样的锥管螺纹,不知道有没有钻底孔的公式?现在我还没有找到,惭愧。只好看书查表。
: I+ f$ Z, U+ s& k/ o6 t: W$ h; |/ L0 F# {9 J( N2 u) a) x1 [
书上在介绍NPT螺纹时,会提到基准平面、基准距离,一直不明白“基准距离”是怎么定义的,为什么要这要定义。
6 w; {- P: J0 k$ a1 Q" N: w, W" L1 r# w1 o$ N
哪位老师帮忙讲解一下吧,谢谢
) }) _6 k+ m! h2 H2 ?8 Y
发表于 2015-5-20 08:47:59 | 显示全部楼层
路过学学
发表于 2015-5-20 14:41:26 | 显示全部楼层
顶一下,求大师解释。。。
 楼主| 发表于 2015-5-21 06:32:21 | 显示全部楼层
怎么这么大论坛就没人会呀
发表于 2015-5-21 20:51:27 | 显示全部楼层
看一看,学习一下
发表于 2015-5-23 08:02:17 | 显示全部楼层
查表的值是基准距离上的值,
发表于 2015-5-23 08:10:25 | 显示全部楼层
外螺纹的基准距离是小端开始算,内螺纹的基准距离一般就是0
 楼主| 发表于 2015-5-24 11:07:11 | 显示全部楼层
xxxxxx333333 发表于 2015-5-23 08:10 / A# n; _4 u5 c; p: ?6 s7 O
, S" N; z) m0 H8 w! J$ G
具体怎么计算可以举一 下吗比如1/2-14NPT6 W( S% I8 |: Q3 _
& E" i/ q$ r0 \
$ G& J1 I0 z1 ]$ k2 Y* C
发表于 2015-5-24 11:49:01 | 显示全部楼层
! y8 F6 ]1 P. w8 C
, R2 d  u0 B' W+ B0 ~/ c* d/ j查表:基准平面内的大径21基准平面内的大径21.224mm,
# e. ^3 @: d9 l9 h/ U中径19.772,小径18.321,基准距离8.1
, D; k2 l) L: t; p8 r! q8 Q- s6 ?* u7 d& w3 p' C) |
如果是外螺纹,小端的大径为20.724,小径17.821,大端的大径约为(以加工长度计算)为21.724,小径18.821
GMT+8, 2025-1-10 10:39 , Processed in 0.054348 second(s), 20 queries , Gzip On.
