1/8 NPT内螺纹 立式加工中心用螺纹铣刀如何编程
螺纹铣刀如图所示,怎么编程会的说明下 谢谢用软件mastercam,很简单的。 这个还是攻的迅速些 铣NPT螺纹的一般思路是
1:确定螺纹基准面上的大径尺寸、牙深、螺距、螺纹长度
2:确定螺纹刀具的回转直径
3:先把底孔铣出来,锥度1:16
4:铣螺纹,同样的锥度,先留量
5:拿螺纹塞规检验,补刀补,直至基准面相差+/- 1P时为合格
另外 1/8太小了,不建议去铣,刀具跟效率都不好解决,建议攻丝。 panyuhao 发表于 2015-5-18 20:52 static/image/common/back.gif
铣NPT螺纹的一般思路是
2:确定螺纹刀具的回转直径 ...
谢谢你 翔实的认真的回答,确实如此,今天白天解决了,因为有效深度和一些干涉问题 所以才不得已用螺纹铣刀
yuan668 发表于 2015-5-18 19:47 static/image/common/back.gif
用软件mastercam,很简单的。
编的程序机床能读么。需不需要特定的后处理?
wuxiluanpaoP 发表于 2015-5-19 18:29
谢谢你 翔实的认真的回答,确实如此,今天白天解决了,因为有效深度和一些干涉问题 所以才不得已用螺纹铣 ...
请问最后是怎么解决的,是用丝攻吗
软件编程或用宏程序
