查看: 8965|回复: 9
1/8 NPT内螺纹 立式加工中心用螺纹铣刀如何编程
发表于 2015-5-18 19:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹铣刀如图所示,怎么编程会的说明下 谢谢1 o$ o4 e- K* O+ ]2 J
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:16:47 | 显示全部楼层
/ H. w* O* b* x9 d0 X" F7 y5 D% A4 W
发表于 2015-5-18 19:47:43 | 显示全部楼层
用软件mastercam,很简单的。
发表于 2015-5-18 20:04:20 | 显示全部楼层
这个还是攻的迅速些
发表于 2015-5-18 20:52:16 | 显示全部楼层
铣NPT螺纹的一般思路是: f  h5 W4 g8 w( \) Z! I
1:确定螺纹基准面上的大径尺寸、牙深、螺距、螺纹长度: Z' l; \: C" T- |# m* g  \  s
2:确定螺纹刀具的回转直径
1 G+ M) g2 u2 V0 L3:先把底孔铣出来,锥度1:168 T- V% S) k7 u* ]$ K4 H8 p
4:铣螺纹,同样的锥度,先留量
. N' o  W8 P% B$ z- x* m9 k! H5:拿螺纹塞规检验,补刀补,直至基准面相差+/- 1P时为合格- S+ h  f0 s# l7 M. E
另外 1/8太小了,不建议去铣,刀具跟效率都不好解决,建议攻丝。
谢谢你 翔实的认真的回答,确实如此,今天白天解决了,因为有效深度和一些干涉问题 所以才不得已用螺纹铣刀  详情 回复 发表于 2015-5-19 18:29
 楼主| 发表于 2015-5-19 18:29:26 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2015-5-18 20:52
) F5 \: P9 H& d1 F铣NPT螺纹的一般思路是
# Q8 e; q5 `9 T4 K1:确定螺纹基准面上的大径尺寸、牙深、螺距、螺纹长度
( F# a& @7 u5 ^' ^2:确定螺纹刀具的回转直径 ...
' V; e- V2 L- a2 u% T' k谢谢你 翔实的认真的回答,确实如此,今天白天解决了,因为有效深度和一些干涉问题 所以才不得已用螺纹铣刀
7 g" W7 k& ~! ~
发表于 2015-5-20 10:37:10 | 显示全部楼层
yuan668 发表于 2015-5-18 19:47 3 H2 K1 }8 b$ l% e# z
用软件mastercam,很简单的。
# J( o' V- S0 ]: s编的程序机床能读么。需不需要特定的后处理?
! S$ Q  D$ O! x/ Z& y: Z/ t
发表于 2018-9-27 14:56:50 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2015-5-19 18:29
& E8 m6 a0 s3 Y谢谢你 翔实的认真的回答,确实如此,今天白天解决了,因为有效深度和一些干涉问题 所以才不得已用螺纹铣 ...
4 d# f3 w3 [) C9 S) R% z请问最后是怎么解决的,是用丝攻吗
9 D7 S1 J- z9 m$ t
发表于 2018-9-28 07:09:43 | 显示全部楼层
软件编程或用宏程序
发表于 2018-10-1 16:16:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-25 20:28 , Processed in 0.065973 second(s), 20 queries , Gzip On.
