45钢淬火后能否镀镍处理?
各路大神,45钢淬火后能否进行表面镀镍处理?我们的工艺将不能做,我深感好奇……烦请各路大神给个明确答复。 放他的狗屁,我怎么没听说过? 应该可以,45#钢的轴有好多都镀镍处理,一般这样的轴都淬过火呀 你们工艺是害怕镀镍时影响淬火么?我之前也遇到工艺提过类似的问题。你可以反问他,镀镍的时候得温度是多少? 应该可以 可以镀镍,但是电镀完成后最好做一下去氢处理然后要求电镀厂过酸时间不能太长,否则表面附着力不佳(表面有碳) 一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-19 08:25 static/image/common/back.gif
然后要求电镀厂过酸时间不能太长,否则表面附着力不佳(表 ...
学习了,谢谢 独自莫凭栏 发表于 2015-5-18 16:25 static/image/common/back.gif
你们工艺是害怕镀镍时影响淬火么?我之前也遇到工艺提过类似的问题。你可以反问他,镀镍的时候得温度是多少 ...
我们做非标,市场给的工期都很紧张,一般不会有时间让我们做实验的…… 我们单位也是做自动化非标的 这边(广东这边)的钢铁件 全部要电镀做表面处理的 化学镀镍 镀铬等 Gr12 45#等 都这样做。 我总感觉不爽,但这个事实用来回答你 有这样做的。 可以的 但是电镀之前最好抛光 这样镀出来效果会好
