查看: 16131|回复: 11
45钢淬火后能否镀镍处理?
发表于 2015-5-18 15:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路大神,45钢淬火后能否进行表面镀镍处理?我们的工艺将不能做,我深感好奇……烦请各路大神给个明确答复。
发表于 2015-5-18 15:43:45 | 显示全部楼层
放他的狗屁,我怎么没听说过?
发表于 2015-5-18 15:48:24 | 显示全部楼层
应该可以,45#钢的轴有好多都镀镍处理,一般这样的轴都淬过火呀
发表于 2015-5-18 16:25:08 | 显示全部楼层
你们工艺是害怕镀镍时影响淬火么?我之前也遇到工艺提过类似的问题。你可以反问他,镀镍的时候得温度是多少?
工作中,如果被这样的疑问,如果你不拿出很硬的道理来反驳,你很难有机会去试验。  发表于 2015-5-18 17:19
怎么就不可以试一试吗?数量10个。  发表于 2015-5-18 16:43
发表于 2015-5-18 18:05:04 | 显示全部楼层
应该可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-19 08:25:31 | 显示全部楼层
可以镀镍,但是电镀完成后最好做一下去氢处理/ z! D# B2 A* R$ @1 U
6 f3 U5 ]8 |4 f* R8 {4 A, V3 o
然后要求电镀厂过酸时间不能太长,否则表面附着力不佳(表面有碳)
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-5-19 08:36:51 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-19 08:25 * D6 U$ ~+ n( F: B: W
可以镀镍,但是电镀完成后最好做一下去氢处理  t1 O1 I/ }! c, K( P3 W0 Q
6 ]# o, C/ A, y1 h
然后要求电镀厂过酸时间不能太长,否则表面附着力不佳(表 ...
% N0 {3 s- l, A/ ^学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:01:21 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2015-5-18 16:25
+ s7 O7 P' {1 O你们工艺是害怕镀镍时影响淬火么?我之前也遇到工艺提过类似的问题。你可以反问他,镀镍的时候得温度是多少 ...
5 R4 @/ _" l4 |& V* W9 t8 C我们做非标,市场给的工期都很紧张,一般不会有时间让我们做实验的……
发表于 2015-5-21 15:35:02 | 显示全部楼层
我们单位也是做自动化非标的    这边(广东这边)的钢铁件 全部要电镀做表面处理的     化学镀镍   镀铬等   Gr12   45#等 都这样做。 我总感觉不爽,但这个事实用来回答你 有这样做的。
发表于 2015-5-21 19:19:05 | 显示全部楼层
可以的 但是电镀之前最好抛光 这样镀出来效果会好
GMT+8, 2025-2-24 20:45 , Processed in 0.056454 second(s), 15 queries , Gzip On.
