自学成才DE 发表于 2015-5-16 21:34:18
求助:细长孔
厂里接了500件,45#钢调质到HRC20度。其中有一个孔是10加0.05,光洁度1.6.长度75mm,必须用数控车床一次做成,因为要同心。厂里只有经济型数控车床。常规手段已经试过了,只有一个问题就是光洁度。有什么绝招请高手指点。
科Zhanke323 发表于 2015-5-16 21:58:09
铰一下不行吗
自学成才DE 发表于 2015-5-16 21:59:57
不行,合金,乌刚铰刀都试了。
自学成才DE 发表于 2015-5-16 22:02:20
科Zhanke323 发表于 2015-5-16 21:58 static/image/common/back.gif
铰一下不行吗
您好:可以说详细一点吗?什么铰刀?转速多少?留多少余量?
一人一世界 发表于 2015-5-16 22:02:55
珩磨吧。。或者试试用10的合金钢珠压机压。还有挤压刀也可以试试
科Zhanke323 发表于 2015-5-16 22:26:34
自学成才DE 发表于 2015-5-16 21:59 static/image/common/back.gif
不行,合金,乌刚铰刀都试了。
你45钢调质到HRC20?不调都比这高吧
sjkabc 发表于 2015-5-17 05:50:34
滚压刀表示这个加工无压力。
TDS117 发表于 2015-5-17 08:12:18
慢丝割
龙游大海 发表于 2015-5-17 09:14:58
可能是你刀具与主轴不同心,一般铰刀应该没有问题
老板` 发表于 2015-5-17 09:48:28
挤压式铰刀,可以调精度大小的,铰过铝件,铁的也可以的,我用过了,留5丝以内精铰,粗糙度看着不光,用手摸其实很光滑,照片我没拍下来,你可以网上找找,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助:细长孔
