查看: 11064|回复: 35
求助:细长孔
发表于 2015-5-16 21:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里接了500件,45#钢调质到HRC20度。其中有一个孔是10加0.05,光洁度1.6.长度75mm,必须用数控车床一次做成,因为要同心。厂里只有经济型数控车床。常规手段已经试过了,只有一个问题就是光洁度。有什么绝招请高手指点。
发表于 2015-5-16 21:58:09 | 显示全部楼层
铰一下不行吗
您好:可以说详细一点吗?什么铰刀?转速多少?留多少余量?  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:02
 楼主| 发表于 2015-5-16 21:59:57 | 显示全部楼层
不行,合金,乌刚铰刀都试了。
你45钢调质到HRC20?不调都比这高吧  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:26
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:02:20 | 显示全部楼层
科Zhanke323 发表于 2015-5-16 21:58 ( {% h4 o# T8 b( z! E& m
铰一下不行吗
3 C1 l: D4 c0 w
发表于 2015-5-16 22:02:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 一人一世界 于 2015-5-16 22:05 编辑 ! }& o5 G, D  n
$ G8 i. E" ?2 u  Y3 h/ j! k1 V2 {! A& q
珩磨吧。。或者试试用10的合金钢珠压机压。还有挤压刀也可以试试
盲孔也能压吗  发表于 2015-5-17 16:50
发表于 2015-5-16 22:26:34 | 显示全部楼层
自学成才DE 发表于 2015-5-16 21:59
* Y! ]. {1 \& {; h2 R9 c不行,合金,乌刚铰刀都试了。
& P3 b. n! y$ _你45钢调质到HRC20?不调都比这高吧
  S1 F: {. \/ G; S: q' f
发表于 2015-5-17 05:50:34 | 显示全部楼层
滚压刀表示这个加工无压力。
发表于 2015-5-17 08:12:18 | 显示全部楼层
慢丝割
发表于 2015-5-17 09:14:58 | 显示全部楼层
可能是你刀具与主轴不同心,一般铰刀应该没有问题
发表于 2015-5-17 09:48:28 | 显示全部楼层
挤压式铰刀,可以调精度大小的,铰过铝件,铁的也可以的,我用过了,留5丝以内精铰,粗糙度看着不光,用手摸其实很光滑,照片我没拍下来,你可以网上找找,
GMT+8, 2024-11-27 14:29 , Processed in 0.057514 second(s), 18 queries , Gzip On.
