请教小车式泵站的安装
实验室仪器挪了位置,油管拆了又接上。现在千斤顶要么只能进油,要么只能回油,对机械这方面不是很熟悉,请教一下,是否线接错了,还是其它原因注:附图中油管接了两个千斤顶,同步加压减压。 回油的时候,没有进油?这怎么可能。 确保进出油管连接正确;启动以后慢慢旋开千斤顶的接头,来回循环适当排一下管线里的空气试试 超高压小排量要做到多缸同步——难!最好的办法是一泵多阀多缸,再在缸杆上配装电子水准仪。 心学123 发表于 2015-5-13 15:37 static/image/common/back.gif
回油的时候,没有进油?这怎么可能。
是千斤顶活塞降下来后回不去,后来把手柄出来的两个油管交换位置后,活塞可以回去了,再加油又出不来了
西斜 发表于 2015-5-13 16:38 static/image/common/back.gif
这个有可能,当时拆开油管里跑了不少油
张聋子 发表于 2015-5-13 19:55 static/image/common/back.gif
这个泵买的早了,现在加压是两个千斤顶同时进油出油。打算改成分别加压的,不知道怎么改,是不是在油管上加个阀门就行了
目前千斤顶的接线方式 学习了 看图你的示意图油缸接的不是同一进油口啊,一条油管接一个进油口,一个回油口,还是接的是对,示意图画错了?
