查看: 3532|回复: 15
请教小车式泵站的安装
发表于 2015-5-13 14:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室仪器挪了位置,油管拆了又接上。现在千斤顶要么只能进油,要么只能回油,对机械这方面不是很熟悉,请教一下,是否线接错了,还是其它原因  o8 [4 M# \8 O4 j
注:附图中油管接了两个千斤顶,同步加压减压。
发表于 2015-5-13 15:37:59 | 显示全部楼层
回油的时候,没有进油?这怎么可能。
发表于 2015-5-13 16:38:39 | 显示全部楼层
确保进出油管连接正确;启动以后慢慢旋开千斤顶的接头,来回循环适当排一下管线里的空气试试
发表于 2015-5-13 19:55:03 | 显示全部楼层
超高压小排量要做到多缸同步——难!最好的办法是一泵多阀多缸,再在缸杆上配装电子水准仪。
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:15:53 | 显示全部楼层
心学123 发表于 2015-5-13 15:37 2 A* d9 C- g) ^- [2 F4 V2 }3 v
回油的时候,没有进油?这怎么可能。
' A4 ?0 G) V9 \4 D, }2 i
是千斤顶活塞降下来后回不去,后来把手柄出来的两个油管交换位置后,活塞可以回去了,再加油又出不来了' P/ `. M; H+ X+ |4 S) A
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:16:55 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-5-13 16:38 1 ?& Y. \& D8 g9 d+ w! l3 }
( \6 d/ h3 C4 M# \+ \7 z
这个有可能,当时拆开油管里跑了不少油& u" M4 J8 o' h8 j; T& S' [
 楼主| 发表于 2015-5-13 20:18:54 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2015-5-13 19:55 $ n8 j. O4 |1 }# \
- v2 z1 f8 u# c8 T/ P& }这个泵买的早了,现在加压是两个千斤顶同时进油出油。打算改成分别加压的,不知道怎么改,是不是在油管上加个阀门就行了3 r) N) D8 ^2 j4 \- F- A" k! K& x0 ]
两缸同一管,T字,试验下,不行;要一阀一缸,同步靠目测,人工操纵手动换向阀。  发表于 2015-5-13 20:25
 楼主| 发表于 2015-5-13 21:02:22 | 显示全部楼层
8 W2 X( ^4 {( x; X! j9 i2 I
5 B% C0 t6 R$ _, P! d目前千斤顶的接线方式
发表于 2015-5-13 21:32:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-5-13 21:35:43 | 显示全部楼层
看图你的示意图油缸接的不是同一进油口啊,一条油管接一个进油口,一个回油口,还是接的是对,示意图画错了?
GMT+8, 2024-11-24 09:34 , Processed in 0.056446 second(s), 17 queries , Gzip On.
