zero_do 发表于 2015-5-9 10:35:12
垂直升降用伺服电机功率的计算方法
各位师傅好,我最近正在做用伺服电机垂直升降的装置,用齿轮传动的, 相关的参数有:提升速度20m/min,齿轮齿条传动,齿轮分度圆50mm,提升质量400kg,减速机减速比是10,不知该选用多大功率的伺服电机,而且也找不到相关的技术资料,所以请各位师傅帮忙,看哪里有相关的资料可以借鉴,谢谢了
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-9 11:15:01
有平衡块吗
ydgnzb 发表于 2015-5-9 11:58:32
我算了下,伺服电机功率1.5KW
你没有给启动停止时间,还需要做匹配惯量
另外,伺服驱动的升降机构用齿轮齿条的我没见过,我感觉润滑是个问题
tigerguo1975 发表于 2015-5-9 12:49:21
资料很容易找到才对。
楼上的计算跟我算的有出入。
ydgnzb 发表于 2015-5-9 14:14:51
tigerguo1975 发表于 2015-5-9 12:49 static/image/common/back.gif
资料很容易找到才对。
楼上的计算跟我算的有出入。
不好意思,我算错了
我再计算了下,伺服电机输出扭矩至少9.8NM
如果选低惯量的3000转/分电机,功率得3KW以上
如果选中高惯量的2000转/分电机,功率得2KW以上
zero_do 发表于 2015-7-17 11:08:20
一直忙别的任务,最近才回来做这个,谢谢各位的支持与帮助:)
农药 发表于 2015-7-17 11:16:45
ydgnzb 发表于 2015-5-9 11:58 static/image/common/back.gif
我算了下,伺服电机功率1.5KW
你没有给启动停止时间,还需要做匹配惯量
另外,伺服驱动的升降机构用齿轮齿 ...
应该要3Kw以上吧
lmj545 发表于 2015-7-24 23:07:54
ydgnzb 发表于 2015-5-9 14:14 static/image/common/back.gif
不好意思,我算错了
如果选低惯量的3000转/分电机,功率得3K ...
不知道你的9.8NM的扭矩是怎么计算出来的,我计算出来减速比10电机转速3000的话至少需要6.5KW的功率
美蓝子 发表于 2015-7-30 15:36:46
厉害!
阿郎的幸福 发表于 2015-7-30 15:49:16
P=FV   怎么还转速什么的有那么麻烦吗
查看完整版本: 垂直升降用伺服电机功率的计算方法
