奋斗2015 发表于 2015-5-8 18:31:37
螺纹深度与底孔深度怎样计算?
螺纹深度与底孔深度怎样计算?
例如 M10*20
      M5*10
求学者cn 发表于 2015-5-8 20:54:30
M10*20M10的螺纹的有效长度是20   底孔没有具体要求一般的计算方法是有效长度加钻头前面(钻头不同前面的锥度不同)的距离   M10的丝有效长度20   底孔在30左右就行
信客 发表于 2015-5-8 22:35:42
内螺纹深度一般不这样标吧?底孔深度没有严格要求,你看一下螺纹是怎么加工的就知道了
wengqueen 发表于 2015-5-8 23:28:00
M10*20 和    M5*1020和10代表 是扣深 M10扣深20 攻丝深度应为23 钻孔深度为30。M5*10 攻螺纹深度为12,钻孔深度为16
参考机械设计手册第二册
Lixinwu 发表于 2015-5-9 05:04:15
在不影响机械强度和没有特殊要求的情况下,底孔为工艺考虑,越深越好,最好是通孔.
Eastwood_Chen 发表于 2015-5-9 10:18:56
螺纹底孔盲孔的深度可以用下面的公式计算:
孔的深度=所需螺纹的深度+0.7d
查看完整版本: 螺纹深度与底孔深度怎样计算?
