查看: 14764|回复: 5
螺纹深度与底孔深度怎样计算?
发表于 2015-5-8 18:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹深度与底孔深度怎样计算?; w2 Y- V1 B' p& E" @" R# J
例如 M10*20
& R, j$ a" a0 y& M        M5*10- G+ ?' z& z2 W* ^6 U
发表于 2015-5-8 20:54:30 | 显示全部楼层
M10*20  M10的螺纹的有效长度是20   底孔没有具体要求  一般的计算方法是有效长度加钻头前面(钻头不同前面的锥度不同)的距离   M10的丝有效长度20   底孔在30左右就行
发表于 2015-5-8 22:35:42 | 显示全部楼层
内螺纹深度一般不这样标吧?底孔深度没有严格要求,你看一下螺纹是怎么加工的就知道了
发表于 2015-5-8 23:28:00 | 显示全部楼层
M10*20 和    M5*10  20和10代表 是扣深 M10扣深20 攻丝深度应为23 钻孔深度为30。M5*10 攻螺纹深度为12,钻孔深度为168 Z8 d  x( \3 I. g' Y( t
参考机械设计手册第二册
9 E: ~/ [: n. {4 y9 B6 y
发表于 2015-5-9 05:04:15 | 显示全部楼层
在不影响机械强度和没有特殊要求的情况下,底孔为工艺考虑,越深越好,最好是通孔.
发表于 2015-5-9 10:18:56 | 显示全部楼层
螺纹底孔盲孔的深度可以用下面的公式计算:  U4 M* y3 j1 _
  孔的深度=所需螺纹的深度+0.7d
GMT+8, 2024-11-27 16:26 , Processed in 0.060651 second(s), 17 queries , Gzip On.
