inventor2008自动更新有问题
本帖最后由 xzcs 于 2015-5-8 13:46 编辑inventor2008如图装配,我改变fx参数里的用户参数针1、针2、板(都是0或50,共8种组合),想自动计算出d61、d62。但是每次更改完参数之后点完成退出参数界面,再点更新,d61、d62都不会自动更新,必须要打开配合13确认一下才能更新d61、d62。不知道在你们的电脑上是否也是如此?如果是的话,能否找到原因? position压缩文件是源文件,谢谢帮助。
我没有2008版本了,在Inventor2014中,您的模型驱动正确,没有问题。
我印象中2008版本似乎有您说的现象,后来的版本解决了这个自动更新的问题。
回 xzcs 先生:
软件的技术总是有些缺陷的,这很正常。
新的版本多少会解决一些老版本的缺陷,所以可能的话还是用比较新的版本才好。
说到“完全相信”的事情,您会在我的书中反复看到“验证后再用”的说辞。
就是说,无论软件自身怎么说、无论别人怎么说,您要想用某些功能,必须自己按现有前提和结果需要,做认真的验证。
验证证明确实可用之后,您再使用。
因为您是在做您自己的设计,换句话说:这是您的饭碗。无论怎样,您得对您自己的饭碗负责呀... 陈伯雄 发表于 2015-5-9 08:53 static/image/common/back.gif
回 xzcs 先生:
软件的技术总是有些缺陷的,这很正常。
新的版本多少会解决一些老版本的缺陷,所以可能的 ...
首先谢谢陈老师的回复。
关于软件版本的使用,与使用习惯,机器配置,公司计划等多方面有关系,目前2008版本满足工作需要。
我以前有这样类似计算模拟应用的时候,结论是正确的,因为很多项目都完成了,没有问题。这次是我计算完了之后,在后续的使用中发现有数据不对,然后查找原因的时候发现这里出了问题,以后再应用的时候会注意验证。用2008版本挺长时间了,基本还好,这次真是没想到会出现这个问题。 明白。
不过我还是建议您的部门升级到Inventor2010,因为多实体出现了,这将明显地补充自适应的缺陷,更好地实现我们的设计构思表达。
