查看: 3122|回复: 4
inventor2008自动更新有问题
发表于 2015-5-8 13:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  B! l8 p( U$ n, s* ^7 w7 n. L# x3 o0 E& I
inventor2008如图装配,我改变fx参数里的用户参数针1、针2、板(都是0或50,共8种组合),想自动计算出d61、d62。但是每次更改完参数之后点完成退出参数界面,再点更新,d61、d62都不会自动更新,必须要打开配合13确认一下才能更新d61、d62。不知道在你们的电脑上是否也是如此?如果是的话,能否找到原因? position压缩文件是源文件,谢谢帮助。
! N: T' N! c9 ^( w% F( B/ i
发表于 2015-5-8 15:34:57 | 显示全部楼层
我没有2008版本了,在Inventor2014中,您的模型驱动正确,没有问题。9 d8 |1 @  Q2 v- X: Q5 V* B) j
我印象中2008版本似乎有您说的现象,后来的版本解决了这个自动更新的问题。3 H; {" w; J0 M% }
哦,谢谢陈老师的解答。那以后碰到这种情况要自己注意了,不能完全相信呀。  发表于 2015-5-8 15:39
发表于 2015-5-9 08:53:46 | 显示全部楼层
回 xzcs 先生:' F% }( u+ f7 I9 R/ Y6 j2 p
软件的技术总是有些缺陷的,这很正常。
* S& b% k7 O/ M; Z4 |) z4 N新的版本多少会解决一些老版本的缺陷,所以可能的话还是用比较新的版本才好。$ N4 H% [7 b/ f, s: A
5 b' h8 E! p! u# h) T
说到“完全相信”的事情,您会在我的书中反复看到“验证后再用”的说辞。& l1 I2 E, R% S1 g2 ?. k
就是说,无论软件自身怎么说、无论别人怎么说,您要想用某些功能,必须自己按现有前提和结果需要,做认真的验证。
( y& o& O* W1 e8 r6 l9 p验证证明确实可用之后,您再使用。% F% k' I) o6 l& {) J$ F5 A
因为您是在做您自己的设计,换句话说:这是您的饭碗。无论怎样,您得对您自己的饭碗负责呀...
 楼主| 发表于 2015-5-9 10:29:11 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-5-9 08:53 0 a7 v* ~+ C# r1 x/ v6 ?% @$ \
回 xzcs 先生:
. S# n! a* a8 I, [软件的技术总是有些缺陷的,这很正常。
& [, a' P9 R2 Q# T6 v7 ^+ Z' q新的版本多少会解决一些老版本的缺陷,所以可能的 ...
% p1 n$ T% G9 A首先谢谢陈老师的回复。4 P& N* Z, o  l* s
: B4 i6 W4 }+ j: h! }8 F关于软件版本的使用,与使用习惯,机器配置,公司计划等多方面有关系,目前2008版本满足工作需要。6 g/ k5 E" Y( b( y7 L) W( j4 e
: N# t7 [- }  W- \# h( Q
我以前有这样类似计算模拟应用的时候,结论是正确的,因为很多项目都完成了,没有问题。这次是我计算完了之后,在后续的使用中发现有数据不对,然后查找原因的时候发现这里出了问题,以后再应用的时候会注意验证。用2008版本挺长时间了,基本还好,这次真是没想到会出现这个问题。
发表于 2015-5-9 11:21:42 | 显示全部楼层
明白。
) ~- F& Q6 b* U- i5 E. \: U; W不过我还是建议您的部门升级到Inventor2010,因为多实体出现了,这将明显地补充自适应的缺陷,更好地实现我们的设计构思表达。7 [% s! [' I9 [5 ?
GMT+8, 2024-12-25 09:05 , Processed in 0.055705 second(s), 20 queries , Gzip On.
