fengyu720 发表于 2015-5-6 20:29:44
冷轧钢零件去油清洗?
基材为冷轧钢材质,表面镀Cu,采用冲压方式加了一批小零件,由于零件上有螺孔,因此在冲压过程加有攻牙油,油品主要为液压油。零件冲压后,基材冷轧钢料暴露在外,在去油清洗及烘干时,基材生锈。现请教各位高手,有没有适合的相对低成本的去油清洗剂或清洗工艺,谢谢!
qq307101965 发表于 2015-5-6 20:41:49
烘干前将水吹干
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-7 08:53:09
冷轧钢镀铜?
清洗完铁绣了铜没问题 ?
如果仅仅是铁,最后用一道热水洗里加点洗衣粉,把水调成碱性,然后赶紧吹干再烘烤
钢铁清洗最好有溶剂,不要用水
fengyu720 发表于 2015-5-7 17:33:34
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-7 08:53 static/image/common/back.gif
冷轧钢镀铜?
清洗完铁绣了铜没问题 ?
铜也会粘上锈迹,但主要是如何避免清洗时铁生锈。不知道溶剂指的是什么?成本如何?我们清洗去油时,用的是一种比较便宜的金属清洗剂脱水使用。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-8 08:11:04
就是像汽油一样的,这一类清洗剂是自干挥发型的
我知道一种叫美沙克隆的,但是要用超音波清洗的
你可以咨询一下,
工业清洗剂 发表于 2015-5-15 16:58:22
你是指切割面生锈吗?   你可以在水洗槽里加点水性防锈剂再烘干就好了。
和色 发表于 2015-5-28 13:32:16
可以在水洗槽里加点水性防锈剂再烘干就好
查看完整版本: 冷轧钢零件去油清洗?
