查看: 3255|回复: 6
冷轧钢零件去油清洗?
发表于 2015-5-6 20:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
基材为冷轧钢材质,表面镀Cu,采用冲压方式加了一批小零件,由于零件上有螺孔,因此在冲压过程加有攻牙油,油品主要为液压油。零件冲压后,基材冷轧钢料暴露在外,在去油清洗及烘干时,基材生锈。现请教各位高手,有没有适合的相对低成本的去油清洗剂或清洗工艺,谢谢!
发表于 2015-5-6 20:41:49 | 显示全部楼层
烘干前将水吹干$ `0 F; @' A" U/ z% ~
发表于 2015-5-7 08:53:09 | 显示全部楼层
冷轧钢镀铜?
7 M, ?) v/ t0 d* _4 `5 v' H3 V9 K6 \" \9 X; L0 ^
清洗完铁绣了铜没问题 ?
- w: i/ ^8 m) X/ }  i1 g# t& ^- b
- `/ u; o6 N$ _6 A1 H0 ~" G如果仅仅是铁,最后用一道热水洗里加点洗衣粉,把水调成碱性,然后赶紧吹干再烘烤. }2 t# y# P, q: c+ @1 }
% g2 {8 H9 Y8 C( ^; `; J% ?7 s6 u" V钢铁清洗最好有溶剂,不要用水
 楼主| 发表于 2015-5-7 17:33:34 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-5-7 08:53 / C! B$ f7 V! E
冷轧钢镀铜?. {: n4 c; e2 a% |2 \# h' a
% W9 J: }/ \+ t5 D) z( A清洗完铁绣了铜没问题 ?
5 @" k9 H! X3 l& ]. r6 x铜也会粘上锈迹,但主要是如何避免清洗时铁生锈。不知道溶剂指的是什么?成本如何?我们清洗去油时,用的是一种比较便宜的金属清洗剂脱水使用。
发表于 2015-5-8 08:11:04 | 显示全部楼层
就是像汽油一样的,这一类清洗剂是自干挥发型的
' k2 k1 m, p5 r% b7 [% V+ w' P2 j
" o, L) F" P4 C( \我知道一种叫美沙克隆的,但是要用超音波清洗的
$ r6 @$ O% N6 O( t- X2 p8 d* H5 C+ p7 e  A
你可以咨询一下,
发表于 2015-5-15 16:58:22 | 显示全部楼层
你是指切割面生锈吗?   你可以在水洗槽里加点水性防锈剂再烘干就好了。
发表于 2015-5-28 13:32:16 | 显示全部楼层
可以在水洗槽里加点水性防锈剂再烘干就好
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.055767 second(s), 18 queries , Gzip On.
