关于钣金下料问题,急求。。。
各位大侠,我现在用4mm304卷圆,要求提前在板材上已经开好孔,我应该怎么下料,在板材上画圆孔还是椭圆孔,有没有什么方法,多谢用3D画成品然后展开 不明所以
1、你需要的成品是什么样子的?
2、下料后到成品是怎么加工的?
3、你哪个地方不明白? 是以矩形板的长边为卷筒的素线,还是以矩形板的短边为卷筒的素线 说的不明所以,这个很简单3D图,展开就行 楼上正解,我都是这样的 图不太清楚,看图下面两个圆弧的地方好像是开孔,开孔近似椭圆。 到下料的时侯,精度要求高,最好是考虑一下材料的延展率,特别是你用3D展开的尺寸。这个因素不要忘记。 肯定是椭圆
