查看: 2526|回复: 8
关于钣金下料问题,急求。。。
发表于 2015-5-5 13:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在用4mm304卷圆,要求提前在板材上已经开好孔,我应该怎么下料,在板材上画圆孔还是椭圆孔,有没有什么方法,多谢5 _7 T: G2 W2 j' a7 f
发表于 2015-5-5 14:06:04 | 显示全部楼层
用3D画成品然后展开
发表于 2015-5-5 14:07:10 | 显示全部楼层
不明所以
4 S/ s+ x0 D- C* L4 a1、你需要的成品是什么样子的?
3 i1 ]! K7 |* X2 _2、下料后到成品是怎么加工的?7 f( u; c$ f# Q* J/ G5 c; Y' A+ ~
3、你哪个地方不明白?
发表于 2015-5-5 14:10:56 | 显示全部楼层
是以矩形板的长边为卷筒的素线,还是以矩形板的短边为卷筒的素线
发表于 2015-5-5 15:17:45 | 显示全部楼层
说的不明所以,这个很简单3D图,展开就行
发表于 2015-5-5 16:09:24 | 显示全部楼层
楼上正解,我都是这样的
发表于 2015-6-12 12:47:49 | 显示全部楼层
图不太清楚,看图下面两个圆弧的地方好像是开孔,开孔近似椭圆。
发表于 2015-6-19 10:26:33 | 显示全部楼层
到下料的时侯,精度要求高,最好是考虑一下材料的延展率,特别是你用3D展开的尺寸。这个因素不要忘记。
发表于 2015-6-19 14:57:47 | 显示全部楼层
肯定是椭圆
GMT+8, 2024-11-19 04:33 , Processed in 0.059761 second(s), 21 queries , Gzip On.
