求助。数控车最近切断总震刀
本人用的是36的数控车床,最近割断时,总是震刀,工件是不锈钢304 外圆:34内孔是10厚度是:10割断时总是震刀,工件一愣一愣的,加工时,转速600F给进为F0.03用的是3MM割刀,求助:请问是我的床子主轴问题,还是我的加工参数出了问题??
3kw左右的变频电机吧?,低速,扭力不够,卡机了,把转速提高到2000转以上,不行你再说! 304,2000转可能不行吧 第一,你工件有多长?伸出多长?伸出长径比如果大,建议前面做点支撑,比如利用尾座孔。如果料比较长,主轴孔里要加支撑。
第二,你的走刀太慢,你用的应该是机夹的那种小小和割刀片吧,好像是345的。切断编程略作改动,刚切入时转速400左右就行,切深到2 3个毫米后提到600是没问题的,当然,这步可以省。主要是你进刀,前面大点,快切断时降低,避免崩刀 是软抓吧,可能是卡爪喇叭口了。
转速与进给不匹配
刀没磨好吧 刀具可能不锋利 没加工过不锈钢45钢我用400转 走刀0.05 原因是什么 谢谢分享
