tengxun01 发表于 2015-4-30 15:31:55
定长裁切编织管,这个结构如何改?思考良久,束手无策
                                          图1
                                                图2
如图1,此机构用来定长裁切图2编织管的。
目前的方法是:
人工用电热丝裁切,导致切口不整齐,如图2中红圈(狗啃一样),而且热量控制不好,会有熔积颗粒。
所以想到用机器来取代人工。
设想机器的工艺过程如下:
1、图2的编织管,先展平成带状,然后经传送带送料(这之间编织管一直是展平状态),到达热切刀位置定位。
2、安照设定长度,传送带送料,经辊子1、2前后压紧后,热刀下切。达到定长裁切的目的。
现在的问题:
裁切第1根时,是人工把编织管压到辊子1下面,这之后是伺服电机送料。
问题1:由于编织管,展平后在移动方向上偏软,导致第2根的头部,无法送到辊子1中(图1中,红圈部位)。
             而且,由于是开口式自卷管,展平后,只要没有压力压住,其头部又会自然卷起来,更加无法送到辊子1中。
             所以,此结构,无法实现定长裁切的功能。
问题2:就算勉强让第2根的头部送到了辊子1中,但由于编织管热成型的时候,在纵向上已经变形较厉害。
            所以,就算辊子1、2都压紧了,等热刀切完毕后,编织管又从带状卷成管状,在收缩力作用下,切口又无法对齐。
个人分析:
该开口式编织套管,在从“带状——热成型——成管状——冷却定型“阶段纵向上的变形已经错位。
               所以后道工序裁切,无论展开的多平整,在裁切完毕,织带又卷成管状后,切口呈”斜切状态“,
               (甚至不如图2中,人工切的好)。
               若不展开切,热刀下切动作的压力又会在一定程度上压扁该编织管,所以切口又不可能齐平。
以上问题,思考良久,束手无策。
补充内容 (2015-5-4 10:18):
该“料”的麻烦之处,32#已做补充。谢各位!
补充内容 (2015-5-4 15:42):
感谢各位热心捧场,本讨论的初步结论见54#.
祥云飞鱼 发表于 2015-4-30 16:20:44
要有一个支撑拉紧机构,热切温度调试合理区间(楼主确定这个需要热切?)
tengxun01 发表于 2015-4-30 16:30:07
祥云飞鱼 发表于 2015-4-30 16:20 static/image/common/back.gif
需要热切,冷切,切口会散开、抽丝。
”支撑位拉紧“?是这样吗?
辊子1由橡胶辊驱动对滚
辊子2由皮带驱动对滚。
切的时候,辊子1、2不动(拉紧)
橡胶辊与皮带线速度一样(当然,橡胶辊速度可以调快点)。
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-30 16:41:30
1)老大啊,前后俩压轮干嘛弄得那么远?在里边都可以踢足球啦(开玩笑啊。。。)
   中间也没看见什么别的零部件啊。。。
2)电热丝,用到这里,估计没法解决问题啊。它的热量你没法控制的。而且,被切完的尾巴一卷一翘,又跑到电热丝那里去了,然后就狗啃了。
想拉平压平?够你折腾的。。。
建议你花5000块钱到常州武进区去买个超声波套件吧。
切口,你想弄成狗啃的也行,想弄成直线也行,想弄成锯齿状也行。只要换个超便宜的小模具头,想怎么切就怎么切。
被切的尾巴,它爱怎么翘就让他翘去好了。反正,振荡头也没有多少热量,也不需要预热。
如果没有后道加工工序,只为排出料带,辊子1改成毛刷轮就行了。
第一次买超声波组件,最好先给厂家寄过去最大厚度的样品,测试一下需要多少功率。
当然,自己跑过去一趟的话,能学到更多的东西了。
bmlsw 发表于 2015-4-30 16:49:09
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-30 16:41 static/image/common/back.gif
   中间也没看见什么别 ...
老大,超声波是震动的原理,用来挖掉蛀牙还行,用来切东西靠谱不,有什么缺点啊?
非标UFO 发表于 2015-4-30 16:52:57
要么切刀在送料辊后面,要么采用机械手往复拉料,没什么难度的事情
嘟嘟love 发表于 2015-4-30 16:56:58
个人愚见,:)
Cavalier_Ricky 发表于 2015-4-30 16:58:03
bmlsw 发表于 2015-4-30 16:49 static/image/common/back.gif
电影院啊、宾馆啊,不是有很厚的窗帘吗?底边还是花样裁切的。你想这些是用什么切的?
没给女朋友买过带花边领啊袖啊的裙子啊???还有那些漂亮的胸罩!!!现在知道了吧?给女朋友买衣服献殷勤,也能学到不少机械知识。
超声波,不只用于洗眼镜抠蛀牙啊。。。
还不快去学习?!
百度视频   ----   超声波花边机
桂花暗香 发表于 2015-4-30 17:00:59
枕包机切断也不错。
   中间也没看见什么别 ...
回大侠:
1.电热丝,是人工裁切用的。
2.做成机器裁切,用的是热切刀(桶式加热器加热)。
设计时,考虑过超生波切割,后来由于送料的问题无法解决,所以目前只做了热切的方案(图片中的方案)。
“送料的问题无法解决”——第1根裁切完毕后,第2根无法顺利送到“刀具”下面。因为是展平切的,编织带展平后纵向上是"软"的,无法送料。
用皮带送料的话,由于辊子有半径,压不住第2根的头部——卷起来了。所以无法实现切口平的目的。
附上两个辊子的距离(最短裁切长度30mm):
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 定长裁切编织管,这个结构如何改?思考良久,束手无策
