章华鹏 发表于 2015-4-30 14:19:21
40Cr调质后的硬度是否会变化
厂里有一类似缸体的零件。工艺为:粗车---调质----半精车--精车--内孔挤压。同一批材料调质,调质硬度在38-42度。年前半精车就全部加工好了。同时有三分之一的零件全部加工好。现在加工精加工剩余的半精车好的零件。发现明显的难加工,硬度明显提高。挤压的光洁度也很差。但这又没有道理啊。求助论坛的各位大侠了
panyuhao 发表于 2015-4-30 15:20:25
传说中的“自然时效”。
空山新雨0110 发表于 2015-4-30 15:44:34
找了一下自然时效的说明:自然时效降低的残余应力不大,但对工件尺寸稳定性很好,原因是工件经过长时间的放置,石墨尖端及其他线缺陷尖端附近产生应力集中,发生了塑性变形,松弛了应力,同时也强化了这部分基体,于是该处的松弛刚度也提高了,增加了这部分材质的抗变形能力,自然时效降低了少量残余应力,却提高了构件的松弛刚度
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-30 16:02:40
加工好的那些硬度也有提高吗
爱喝加多宝 发表于 2015-4-30 16:38:23
一般精加工前需要时效处理,加热150-190度,保温4小时,然后自然冷却,我们厂这个在工艺卡片上叫定性处理。
可以防止零件的尺寸的变化,以及提高硬度的作用。
huhaofei 发表于 2015-4-30 18:30:26
还有这事
章华鹏 发表于 2015-5-8 12:47:54
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-30 16:02 static/image/common/back.gif
加工好的那些硬度也有提高吗
加工好的零件多给客户了
LIAOYAO 发表于 2015-5-8 13:10:14
huhaofei 发表于 2015-4-30 18:30 static/image/common/back.gif
还有这事
这事不奇怪,看看热处理组织变化和残余组织的变态趋势就明了。 估计是残留奥氏体过多的结果。
查看完整版本: 40Cr调质后的硬度是否会变化
