查看: 11291|回复: 7
40Cr调质后的硬度是否会变化
发表于 2015-4-30 14:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一类似缸体的零件。工艺为:粗车---调质----半精车--精车--内孔挤压。同一批材料调质,调质硬度在38-42度。年前半精车就全部加工好了。同时有三分之一的零件全部加工好。现在加工精加工剩余的半精车好的零件。发现明显的难加工,硬度明显提高。挤压的光洁度也很差。但这又没有道理啊。求助论坛的各位大侠了
发表于 2015-4-30 15:20:25 | 显示全部楼层
传说中的“自然时效”。
发表于 2015-4-30 15:44:34 | 显示全部楼层
找了一下自然时效的说明:自然时效降低的残余应力不大,但对工件尺寸稳定性很好,原因是工件经过长时间的放置,石墨尖端及其他线缺陷尖端附近产生应力集中,发生了塑性变形,松弛了应力,同时也强化了这部分基体,于是该处的松弛刚度也提高了,增加了这部分材质的抗变形能力,自然时效降低了少量残余应力,却提高了构件的松弛刚度
发表于 2015-4-30 16:02:40 | 显示全部楼层
加工好的那些硬度也有提高吗
不是吧,,,,,  发表于 2015-4-30 16:10
发表于 2015-4-30 16:38:23 | 显示全部楼层
一般精加工前需要时效处理,加热150-190度,保温4小时,然后自然冷却,我们厂这个在工艺卡片上叫定性处理。
4 P/ m) i2 ]# p& z# [可以防止零件的尺寸的变化,以及提高硬度的作用。
发表于 2015-4-30 18:30:26 | 显示全部楼层
还有这事
 楼主| 发表于 2015-5-8 12:47:54 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-4-30 16:02
  b1 f' V0 U) X- m加工好的那些硬度也有提高吗
; M, i9 d! H2 d* _
加工好的零件多给客户了
发表于 2015-5-8 13:10:14 | 显示全部楼层
huhaofei 发表于 2015-4-30 18:30
3 P* \' d! p! E& W还有这事
7 n6 k; l6 a* v7 d: Z$ ?& I& c% j这事不奇怪,看看热处理组织变化和残余组织的变态趋势就明了。 估计是残留奥氏体过多的结果。* m( P* C' S* \% \) K
看了啊,也没说有残余奥氏体嘛  发表于 2015-5-13 16:35
回 冷水黄金 看看 http://baike.gqsoso.com/edition-view-3335-1 http://www.chinabaike.com/z/yj/gt/620998.html  发表于 2015-5-12 21:38
调质后没有残余奥氏体。  发表于 2015-5-12 20:57
谢谢大侠,热处理我还停留在表面,通用设备零件热处理了解使用阶段,像大侠学习,往深里学。  发表于 2015-5-8 13:38
GMT+8, 2024-11-24 14:41 , Processed in 0.051721 second(s), 16 queries , Gzip On.
