机械Er 发表于 2015-4-30 13:30:17
外径、内孔的倒角角度及倒圆半径测量
需测量外径、内孔的倒角角度及倒圆半径,括号内为要求值,零件直径大致在50-60 mm;倒角很短4 mm左右,圆弧不是很明显。
外径上倒圆的半径M(0.254-0.762 mm),倒角的角度L(29.5°-30.5°);
内孔里倒圆的半径U(0.254-0.762 mm),倒角的角度V(29.75°-30.25°);
撒网顶 发表于 2015-4-30 13:36:46
外径用千分尺,另二个用轮廓粗糙度测量仪
xiaojun_pspc 发表于 2015-4-30 13:48:28
很不错
机械Er 发表于 2015-4-30 13:50:46
撒网顶 发表于 2015-4-30 13:36 static/image/common/back.gif
外径用千分尺,另二个用轮廓粗糙度测量仪
谢谢!你说的只是外径那个图么?
下面的内孔图中的倒圆尺寸U,倒角角度V还能用轮廓粗糙度测量仪?这个仪器测量轮廓参数时是什么原理啊?怎么感觉内孔测量时,设备是无法进入的,如果用光原理测量,那可怎么进入啊?
请求大神,谢谢了。
线性传动007 发表于 2015-4-30 14:29:28
机械Er 发表于 2015-4-30 13:50 static/image/common/back.gif
谢谢!你说的只是外径那个图么?
下面的内孔图中的倒圆尺寸U,倒角角度V还能用轮廓粗糙度测量仪?这个仪 ...
外径及内孔的倒圆半径及角度,均可以用轮廓仪测量。如果想用光学(工具显微镜),就得开剖零件并加光了。至于轮廓仪原理,你上度娘看看,估计是位移传感转变成其它信号输出了。。。
mixin0756 发表于 2015-4-30 15:53:48
内孔的U、V用橡皮泥拓模出来用影像法测量。
机械Er 发表于 2015-4-30 17:19:43
mixin0756 发表于 2015-4-30 15:53 static/image/common/back.gif
谢谢!
补充内容 (2015-5-4 10:16):
公差那么小,橡皮泥到模出来的尺寸跟实际尺寸的偏差会不会超过公差?
ganyu909 发表于 2015-4-30 17:32:56
圆角怎么测量?
机械Er 发表于 2015-5-4 10:22:27
线性传动007 发表于 2015-4-30 14:29 static/image/common/back.gif
外径及内孔的倒圆半径及角度,均可以用轮廓仪测量。如果想用光学(工具显微镜),就得开剖零件并加光了。 ...
http://www.sh-optical.com.cn/ccdldy/77.html 这款仪器能满足么?感觉都好贵啊...
淘宝上http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.OCczMB&id=40314928476&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=&_u=u1oaj89j58d7&abbucket=17这家伙明码标价15W...
醉了
线性传动007 发表于 2015-5-4 10:45:33
机械Er 发表于 2015-5-4 10:22 static/image/common/back.gif
淘宝上http://detail ...
发链接,有推广嫌疑哦;P
查看完整版本: 外径、内孔的倒角角度及倒圆半径测量
