查看: 15027|回复: 12
外径、内孔的倒角角度及倒圆半径测量
发表于 2015-4-30 13:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
需测量外径、内孔的倒角角度及倒圆半径,括号内为要求值,零件直径大致在50-60 mm;倒角很短4 mm左右,圆弧不是很明显。
- @8 l- D  H" w3 P6 n1 N5 Y' J, q
外径上倒圆的半径M(0.254-0.762 mm),倒角的角度L(29.5°-30.5°);
8 |6 ~: ]) l! G6 {+ g; L
- V# _7 `4 u5 A3 F/ o& h* a$ q内孔里倒圆的半径U(0.254-0.762 mm),倒角的角度V(29.75°-30.25°);9 Z+ W" R# e! g$ t
发表于 2015-4-30 13:36:46 | 显示全部楼层
外径用千分尺,另二个用轮廓粗糙度测量仪
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-4-30 13:48:28 | 显示全部楼层
很不错
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:50:46 | 显示全部楼层
撒网顶 发表于 2015-4-30 13:36 . q0 }6 J" g; I7 f7 |7 Y7 W
外径用千分尺,另二个用轮廓粗糙度测量仪
* V& Q5 ~- G3 o" W, G- H谢谢!你说的只是外径那个图么?. {* o; ?/ e1 j  v4 y- C
下面的内孔图中的倒圆尺寸U,倒角角度V还能用轮廓粗糙度测量仪?这个仪器测量轮廓参数时是什么原理啊?怎么感觉内孔测量时,设备是无法进入的,如果用光原理测量,那可怎么进入啊?   . b  L1 M) `6 ^. l; P( n# a, u4 R
请求大神,谢谢了。
; t$ g8 h' _( k' ?3 f/ z5 T! l* t6 |
轮廓粗糙度测量仪用于不深的内孔同样适用  发表于 2015-4-30 20:39
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 跟进讨论
发表于 2015-4-30 14:29:28 | 显示全部楼层
机械Er 发表于 2015-4-30 13:50 ; o4 d, W, J8 D
谢谢!你说的只是外径那个图么?
/ x- I8 h' d4 O" U8 }/ P下面的内孔图中的倒圆尺寸U,倒角角度V还能用轮廓粗糙度测量仪?这个仪 ...
$ \$ Y( n7 K# q* k5 n7 k4 h9 T: W7 u外径及内孔的倒圆半径及角度,均可以用轮廓仪测量。如果想用光学(工具显微镜),就得开剖零件并加光了。至于轮廓仪原理,你上度娘看看,估计是位移传感转变成其它信号输出了。。。
发表于 2015-4-30 15:53:48 | 显示全部楼层
内孔的U、V用橡皮泥拓模出来用影像法测量。
东海fyh126 + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2015-4-30 17:19:43 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-4-30 15:53 & h* n" x4 b# h
8 f. M/ w# M3 m谢谢!; W6 S4 J+ n, ~# c, ~
( I" m  Q. g1 `3 ?% X' y1 E6 x! W+ s6 `/ f0 c  ^
补充内容 (2015-5-4 10:16):
1 i7 c3 Z- ~. u1 L; }$ L公差那么小,橡皮泥到模出来的尺寸跟实际尺寸的偏差会不会超过公差?
发表于 2015-4-30 17:32:56 | 显示全部楼层
圆角怎么测量?
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:22:27 | 显示全部楼层
线性传动007 发表于 2015-4-30 14:29
: R6 d* j/ H3 g0 z$ s+ a! v外径及内孔的倒圆半径及角度,均可以用轮廓仪测量。如果想用光学(工具显微镜),就得开剖零件并加光了。 ...
% B0 i2 J5 o0 M* y& `" x. {( r
http://www.sh-optical.com.cn/ccdldy/77.html 这款仪器能满足么?感觉都好贵啊...
* E6 S/ y. I3 f* z) S- D' l淘宝上http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.OCczMB&id=40314928476&ad_id=&am_id=&cm_id=140105335569ed55e27b&pm_id=&_u=u1oaj89j58d7&abbucket=17这家伙明码标价15W...
: g+ D7 f4 o. u+ m! m& z醉了
发表于 2015-5-4 10:45:33 | 显示全部楼层
机械Er 发表于 2015-5-4 10:22
/ X6 Q* P) o% `* d! vhttp://www.sh-optical.com.cn/ccdldy/77.html 这款仪器能满足么?感觉都好贵啊...- [3 V( E% M. Y4 j
淘宝上http://detail ...
1 z: m( R( X: \  ^9 f
发链接,有推广嫌疑哦
GMT+8, 2025-3-12 20:28 , Processed in 0.067694 second(s), 16 queries , Gzip On.
