lordkibun 发表于 2015-4-30 11:47:43
solidworks打包功能求助
最近老是遇到这样一个问题,设计完一套方案,领导不满意,需要在原方案上修改,我通常是将总装图复制到另外一个文件夹,然后将其余零件用打包功能弄过来,在新文件夹到总装图里面选定零件打开,编辑,然后保存,最后发现保存到全在旧文件夹里面了。
请教下各位大神,一套方案完事之后,需要保存,然后再修改出新方案,大家一般是怎么做到?
dashizuijimo 发表于 2015-4-30 11:58:28
把装配图弄过来就行了,再另存一遍,不过文件多了也麻烦
ghyug90 发表于 2015-4-30 12:23:51
直接把装配体打开,选择和零件一起打包到一个新的文件夹就好了
flb526 发表于 2015-4-30 12:26:34
这个我经常做,再新建一个文件夹,可暂时取名方案二,然后使用SolidWorks的打包功能,再打包一份到这个文件夹下就行了,这样保持了方案一与方案二的相互独立,更改时不会由于建模时的参考关系而发生混乱或错误。
闲人南居 发表于 2015-4-30 12:53:59
打包的零件记得要加个前缀或是后缀的,不然很容易混掉哦。
lordkibun 发表于 2015-4-30 13:06:38
闲人南居 发表于 2015-4-30 12:53 static/image/common/back.gif
打包过来的零件比较多。您是全部自己手动加前缀或后缀?
lordkibun 发表于 2015-4-30 13:08:25
flb526 发表于 2015-4-30 12:26 static/image/common/back.gif
这个我经常做,再新建一个文件夹,可暂时取名方案二,然后使用SolidWorks的打包功能,再打包一份到这个文件 ...
是直接新建文件夹,然后打开装配体,打包?我之前是新建文件夹,复制粘贴装配体,然后打包。可能就是这个地方操作有误,导致经常出来混乱。。。
lordkibun 发表于 2015-4-30 13:39:53
lordkibun 发表于 2015-4-30 13:08 static/image/common/back.gif
是直接新建文件夹,然后打开装配体,打包?我之前是新建文件夹,复制粘贴装配体,然后打包。可能就是这个 ...
感谢大神指导。。
雕刻时光23 发表于 2015-4-30 14:30:30
把装配图打包要把图纸都选上
机器人55555 发表于 2015-4-30 15:42:15
A、装配图另存,直接改后再保存
B、全部打包到新文件夹
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: solidworks打包功能求助
