查看: 28167|回复: 44
solidworks打包功能求助
发表于 2015-4-30 11:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近老是遇到这样一个问题,设计完一套方案,领导不满意,需要在原方案上修改,我通常是将总装图复制到另外一个文件夹,然后将其余零件用打包功能弄过来,在新文件夹到总装图里面选定零件打开,编辑,然后保存,最后发现保存到全在旧文件夹里面了。
- |0 c$ U+ l. T" p
. s" z. F. n0 T/ Z6 Y请教下各位大神,一套方案完事之后,需要保存,然后再修改出新方案,大家一般是怎么做到?
* r) [# h. g: ^# c
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-4-30 11:58:28 | 显示全部楼层
把装配图弄过来就行了,再另存一遍,不过文件多了也麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-30 12:23:51 | 显示全部楼层
直接把装配体打开,选择和零件一起打包到一个新的文件夹就好了
发表于 2015-4-30 12:26:34 | 显示全部楼层
这个我经常做,再新建一个文件夹,可暂时取名方案二,然后使用SolidWorks的打包功能,再打包一份到这个文件夹下就行了,这样保持了方案一与方案二的相互独立,更改时不会由于建模时的参考关系而发生混乱或错误。
同时打开“方案一”和“方案二”不冲突吗?可以同时看?  发表于 2015-8-27 21:43
发表于 2015-4-30 12:53:59 | 显示全部楼层
打包的零件记得要加个前缀或是后缀的,不然很容易混掉哦。
我也好担心这个问题的  发表于 2015-8-27 21:43
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:06:38 | 显示全部楼层
闲人南居 发表于 2015-4-30 12:53
1 P2 O5 \* O3 T' `- [; v" K打包的零件记得要加个前缀或是后缀的,不然很容易混掉哦。
' E- C1 X5 R! _0 }( t/ P打包过来的零件比较多。您是全部自己手动加前缀或后缀?/ d9 v" J  r. W: l2 A
水水5: 你用过统一加前后缀么?  发表于 2015-8-27 21:44
没记错的话,打包功能有统一加前缀和后缀的功能。  发表于 2015-4-30 14:46
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:08:25 | 显示全部楼层
flb526 发表于 2015-4-30 12:26
4 C8 ^" q3 P$ e3 N! F4 M9 _" x" H这个我经常做,再新建一个文件夹,可暂时取名方案二,然后使用SolidWorks的打包功能,再打包一份到这个文件 ...
: D$ o% Z+ f7 z5 j2 b3 \
是直接新建文件夹,然后打开装配体,打包?我之前是新建文件夹,复制粘贴装配体,然后打包。可能就是这个地方操作有误,导致经常出来混乱。。。- B. X. z( g) a* p3 g7 n
干嘛要复制粘贴装配体呢,一起打包更好啊,不会多也不会少东西。而且与原文件夹文件完全无联系了。  发表于 2015-4-30 13:24
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:39:53 | 显示全部楼层
lordkibun 发表于 2015-4-30 13:08
# r9 T2 P1 _( O7 L2 @- S+ s是直接新建文件夹,然后打开装配体,打包?我之前是新建文件夹,复制粘贴装配体,然后打包。可能就是这个 ...
% e* m% V5 w/ V# W& p感谢大神指导。。: F; j9 v: {8 f; o  F% V
发表于 2015-4-30 14:30:30 | 显示全部楼层
把装配图打包要把图纸都选上
发表于 2015-4-30 15:42:15 | 显示全部楼层
A、装配图另存,直接改后再保存/ P4 x: m/ z# [4 k) l/ i3 V8 T  W
B、全部打包到新文件夹
GMT+8, 2025-2-20 10:02 , Processed in 0.104202 second(s), 20 queries , Gzip On.
