草根驴 发表于 2015-4-30 07:54:20
iLogic激活错误
每次打开Inventor2011时都会出来iLogic激活错误是怎么回事以前不会,就是这几天开始这样的
大神吗,指点下:)
陈伯雄 发表于 2015-4-30 08:20:17
把提示截图贴上来
草根驴 发表于 2015-4-30 08:27:56
陈伯雄 发表于 2015-4-30 08:20 static/image/common/back.gif
把提示截图贴上来
每次打开都会这样
草根驴 发表于 2015-4-30 08:45:04
以前都不会这样,就是这几天开始的,从装过也是这样
陈伯雄 发表于 2015-4-30 09:05:28
这个从未见过,没有直接的解决方案给您。
建议:
使用“系统还原”功能,回到几天之前的还原点。
如果可以了,说明这几天您安装新软件或者系统设置造成的。
如果还不行,只好彻底卸载Inventor(注意一定要彻底),重新安装。
草根驴 发表于 2015-4-30 11:37:57
重新安装 了还是老样子
草根驴 发表于 2015-4-30 13:21:51
是啊我看的书都是陈老师的。视频,对自学很有帮助的
草根驴 发表于 2015-4-30 13:23:04
陈伯雄 发表于 2015-4-30 09:05 static/image/common/back.gif
这个从未见过,没有直接的解决方案给您。
建议:
陈老师,我以从装,了还是不可以,用都可以用,就是每次打开就会提示这个
陈伯雄 发表于 2015-4-30 15:28:24
草根驴 发表于 2015-4-30 13:23 static/image/common/back.gif
您先是还原到几天前正常的系统还原点?不行。
然后彻底清理Inventor,再次安装,还是不行?
请确认
草根驴 发表于 2015-5-3 09:10:44
还是不可以:'(
查看完整版本: iLogic激活错误
