查看: 5891|回复: 15
iLogic激活错误
发表于 2015-4-30 07:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开Inventor2011时都会出来iLogic激活错误是怎么回事以前不会,就是这几天开始这样的
$ \2 n3 m) O: {& p: s, @7 I+ n大神吗,指点下
, n! k- l6 J$ G: |' z% E3 }0 ~7 O* c) ?
发表于 2015-4-30 08:20:17 | 显示全部楼层
把提示截图贴上来
 楼主| 发表于 2015-4-30 08:27:56 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-4-30 08:20 + V* _( W7 A" R) g) m9 ^1 h
把提示截图贴上来
2 q5 `) e% e" ]! H4 w$ j5 L每次打开都会这样
" h1 i" C  I1 o4 U
 楼主| 发表于 2015-4-30 08:45:04 | 显示全部楼层
以前都不会这样,就是这几天开始的,从装过也是这样
发表于 2015-4-30 09:05:28 | 显示全部楼层
这个从未见过,没有直接的解决方案给您。( e6 e" _+ h  r1 ^) p2 j7 p
建议:
, _' V) p! x$ F' _* M使用“系统还原”功能,回到几天之前的还原点。# j( |) u3 z6 }/ G9 X
如果可以了,说明这几天您安装新软件或者系统设置造成的。
5 a& [/ }. f) P* W. D- Q6 _2 k如果还不行,只好彻底卸载Inventor(注意一定要彻底),重新安装。
陈老师是软件高手啊  发表于 2015-4-30 11:48
 楼主| 发表于 2015-4-30 11:37:57 | 显示全部楼层
重新安装 了还是老样子
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:21:51 | 显示全部楼层
是啊我看的书都是陈老师的。视频,对自学很有帮助的
 楼主| 发表于 2015-4-30 13:23:04 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-4-30 09:05
9 S* f) K) T1 Q; ~. g, L这个从未见过,没有直接的解决方案给您。
8 J# {% h0 q0 p建议:8 p8 L. d2 w: z  \3 B# e- n# f
9 d/ N; ~- ]% w! K1 Q# z) k( W( I9 E
陈老师,我以从装,了还是不可以,用都可以用,就是每次打开就会提示这个
% t4 t, [+ h! @5 |) C
发表于 2015-4-30 15:28:24 | 显示全部楼层
草根驴 发表于 2015-4-30 13:23 * q- \2 j4 T/ Q( w; j/ w+ v
% v" G; P9 c4 w0 A5 Q
您先是还原到几天前正常的系统还原点?不行。
& M: z3 q5 N# m然后彻底清理Inventor,再次安装,还是不行?% g2 @# [. ]7 G2 R- N
; J/ g2 f1 G4 n6 ~4 Y$ c
请确认
9 ?  @. X# |. F$ v
 楼主| 发表于 2015-5-3 09:10:44 | 显示全部楼层
还是不可以
您就不能为了您自己多敲几个字? 您先是还原到几天前正常的系统还原点?不行。【先回答这个结果】 然后彻底清理Inventor,再次安装,还是不行?【再回答这个结果】 争取把话说明白,在您来说很费劲吗?  发表于 2015-5-3 09:47
GMT+8, 2025-3-12 03:41 , Processed in 0.065597 second(s), 16 queries , Gzip On.
